Список основных изменений Owen OPC Server
Owen OPC Server версии 1.10
23 января 2024
Обновления
- Обновлен шаблон устройства КХУ1.
22 декабря 2023
Новое
- Добавлены шаблоны устройств КосМастер.
07 август 2023
Новое
- Добавлены шаблоны устройств СУНА122.
Обновления
- Обновлены шаблоны устройства СУНА121:
- Упрощено меню прибора, расширили диапазоны параметров;
- Увеличено количество параметров в сети RS-485;
- Добавлена функция выбора количества датчиков перепада давления;
- Добавлен настраиваемый дискретный вход;
- Добавлена функция перезапуска насосов.
13 июля 2023
Новое
- Добавлены шаблоны устройств ПБР10А.
20 февраля 2023
Новое
- Добавлены шаблоны устройств ПЧВ1[M01] и ПЧВ3[M01] в категорию "Преобразователи частоты".
25 января 2023
Новое
- Добавлен шаблон устройства КХУ1 в категорию "контроллеры для хладогенерации".
Обновления
- Обновлены шаблоны устройства ТРМ1033.
22 октября 2022
Обновления
- Обновлены шаблоны устройств ТРМ1032-02 и ТРМ1032-01.
09 сентября 2022
Новое
- В библиотеке появились приборы линейки ТРМ-У2.
29 августа 2022
Новое
- Добавлены шаблоны устройств МУ210-205 и МУ210-412.
Обновления
- Обновлен шаблон устройства УЗД1.
17 августа 2022
Новое
- Добавлены шаблоны устройств AFD-E, БП100К, БП120К, БП240К, ЗУ120К.
Исправления
- Исправлен статус параметров устройства, подключенного в Owen Cloud, при пропадании связи с прибором.
12 мая 2022
Новое
- Добавлены шаблоны устройств ТРМ1032-1 и ТРМ1032-2.
18 апреля 2022
Новое
- Добавлены шаблоны устройств 2ТРМ0, 2ТРМ1, ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12.
27 января 2022
Новое
- Добавлены шаблоны устройства ПВТ110.
02 августа 2021
Новое
- Добавлены шаблоны устройства AFD-L.
Обновления
- Обновлены шаблоны устройств КТР.
Исправления
- Валидация устройств в узле с протоколом Modbus TCP/IP. Раньше Owen OPC Server запрещал запуск режима опроса, если в одном узле было несколько устройств с одинаковым IP адресом и Портом, но разными Адресами (SlaveID). Больше ограничения нет. Это позволяет настроить обмен данными с устройствами через сетевые шлюзы. Для этого добавьте в узел устройства по количеству устройств, подключенных к шлюзу. В полях IP адрес - укажите IP адрес шлюза, в полях Порт - укажите порт шлюза, в полях Адрес (SlaveID) - укажите адреса устройств.
- Валидация поля Адрес в устройствах с поддержкой Modbus. Теперь допустимо задавать значение адреса 255. Это позволит опрашивать свободнопрограммируемые устройства, которые программируются в CodeSys версии 3.х.
- Owen OPC Server аварийно завершает работу через 2 часа работы в режиме опроса. Ошибка возникала, если задать период опроса устройств порядка десяти миллисекунд.
25 декабря 2020
Новое
- Добавлен шаблон устройства СМИ2-М.
Исправления
- ОРС клиенты не могли получать данные чаще чем раз в секунду.
06 августа 2020
Новое
- Добавлены шаблоны устройств МВ210-212, МВ210-214, МВ210-402, МВ210-403, МВ210-411, МЭ210-701.
Исправления
- Механизм обмена с OwenCloud:
- Оптимизация обмена данными при добавлении устройств и тегов в ОРС сервер;
- Получение периода опроса устройства из параметров OwenCloud;
- Оптимизация периода опроса и количества запросов при чтении значений в режиме опроса;
- Перезапросы в случае получения ответа с кодом 429.
20 марта 2020
Новое
- Добавлен шаблон устройства ПКГ100.
Исправления
- Механизм обмена с OwenCloud. Внутренние работы.
28 февраля 2020
Исправления
- Не удается добавить прибор из OwenCloud, если в аккаунте пользователя есть приборы с большим количеством параметров.
20 ноября 2019
Новое
- Добавлены шаблоны устройств ДТх-RS, ПД100И-R, ПДУ-RS.
Исправления
- Не удается добавить прибор из OwenCloud, если в аккаунте пользователя много приборов;
- Неправильно отображается считанное значение счетчика с прибора СИ8;
- Оптимизировано время отклика во время выбора объектов в дереве конфигурации.
06 сентября 2019
Новое
- Добавлены шаблоны устройств МВ210-101, МВ210-204, МВ210-221, МУ210-410, МУ210-501.
Исправления
- Изменена нижняя граница периода обновления данных из Owen Cloud. Теперь минимально допустимый период равен 1 секунде;
- Не работает изменение значений тегов с типом данных float при обмене с Owen Cloud;
- В окне авторизации Owen Cloud некоторые правильные логины не проходят проверку поля ввода;
- В режиме опроса не отображается иконка приложения в трее.
06 марта 2019
Исправления
- Изменен внешний вид Owen OPC Server;
- Оптимизировано время запуска Owen OPC server;
- Устройства из библиотеки добавляются в узел по двойному клику на них или нажатию Enter;
- Доработан опрос устройств по Modbus TCP/IP с одинаковым IP-адресом по разным портам;
- Если в дерево объектов добавлено несколько узлов, то в меню узла Owen Cloud отсутствует смена пользователя;
- Если в дерево объектов добавлено несколько узлов, то добавление устройства из библиотеки происходит только в первый узел.
