Список основных изменений среды программирования OWEN Logic
Среда программирования OWEN Logic версии 1.10
Устранены следующие замечания:
- Отображается сообщение об ошибке при клике по заголовку таблицы с параметрами дискретного входа или выхода модулей расширения.
- Удаление на Схеме блока чтения/записи из/в ФБ и отмене удаления (Ctrl+Z) приводит к отображению сообщения об ошибке.
- Некорректная работа операций Отменить (Ctrl+Z) и Восстановить (Ctrl+Y) со связями на Схеме.
- Устранены незначительные замечания.
- При создании сетевой переменной с номером регистра более 768 в ИПП120 отображается сообщение об ошибке.
- Копирование и вставка блока Комментарий на Схеме приводит к сообщению об ошибке "Операция является недопустимой при текущем состоянии объекта".
- При копировании и вставке частей схемы происходит автоматическое изменение типов данных на выходах некоторых функциональных блоков.
- Пиктограммы ошибок в таблице переменных не меняет положения при сортировке.
- При копировании и вставке ряда элементов схемы (к примеру, логических компонентов) типы занятых выводов сбрасываются в булевский.
- В "Менеджере экранов" отображается сообщение об ошибке при попытке изменить имя экрана в ранее сохраненном проекте, если имя экрана было пустым
Поддержаны приборы линейки ОВЕН ПР200:
- ПР200-220.21.X
- ПР200-220.22(24).X
- ПР200-220.23.X,
- ПР200-24.3.X
- ПР200-220.3.X
- Улучшено наведение на порт в инструменте создания связей
- Отображается сообщение об ошибке в "Менеджере экранов" при клике по Экрану или Группе с пустым именем
- Отображается сообщение об ошибке "Owen.ProgrammableRelay.ProgrammableRelayExeption: Внутренняя ошибка компилятора! Код2. Обращение к пустому стеку."
Ошибка возникает, если в проекте есть измененные вложенные макросы, которые после изменения не были заменены в местах использования. Теперь Овен Лоджик дает рекомендации по исправлению ошибки
- Высокое потребление памяти при изменении элементов управления визуализации, содержащих текст
- Отображается сообщение об ошибке при юстировке ПР200
- Увеличена производительность работы симулятора
Увеличена производительность работы симулятора приблизительно в 2,7 раз.
- Снято ограничение на "Время цикла"
Время цикла может быть выбрано произвольно. Все уставки таймеров будут отработаны в любом случае в промежуточных шагах симулятора. Следует понимать что обсуждаемая настройка в ОЛ не тоже самое, что и время цикла, рассчитываемое непосредственно в приборе.
- Устранены следующие замечания во внутреннем ПО приборов линейки ПР200 и ИПП120:
- На дисплее отображается сообщение об ошибке "Сбой памяти!"
- Устранены следующие замечания:
Отсутствие проверки уставок таймеров в макросах в режиме симуляции
Если уставка меньше шага симулятора, то приложение откорректирует шаг симулятора под минимальную уставку таймера.
- Элемент управления визуализации "Динамический текст"
Возникает сообщение об ошибке при удалении содержимого из ячейки "Значение" во время редактирования свойства "Список строк".
- Добавление новых экранов в ранее созданный проект происходит с ошибкой: новые экраны добавляются поверх ранее созданных.
- Симулятор ведет себя некорректно на больших проектах
Улучшена стабильность работы симулятора.
- Увеличена производительность работы с графическим редактором схемы.
- Появилась возможность задавать, и просматривать Сведения о проекте (доступно в меню "Файл" > "Сведения о проекте"). Во вкладке "Алгоритм" задаются значения, позволяющие идентифицировать программу пользователя в приборе.
- Экраны в менеджере экранов теперь отображаются в виде дерева. Это упрощает навигацию по экранам, при большом количестве экранов в проекте.
- Поддержаны приборы:
- Модули расширения аналогового ввода/вывода ПРМ-X.3
- Панель оператора ИПП-120.
