Переменные из Таблицы переменных отображаются на панели Переменные.
Для создания блока входной переменной перетащите переменную (Drag&Drop) на Схему.
Для создания блока выходной переменной перетащите переменную из панели Переменные на Схему с зажатой клавишей Shift.
Если переменную перетащить к коннектору элемента схемы, то будет создан блок переменной, присоединенный к коннектору элемента.
Для поиска места использования переменной на Схеме выделите переменную в панели Переменные. В области ссылок отобразятся ссылки на места использования переменной. Если кликнуть по ссылке, то на Схеме будет выделен блок к которому привязана переменная.
Места использования переменно можно просмотреть в пункте "Показать ссылки" контекстного меню блока переменной. При клико по конкретной ссылке будет совершен переход к месту использования переменной.
Для ускорения писка перемененных используйте фильтрацию. Переменные фильтруются по колонкам: Имя, Значение по умолчанию, Комментарий. Символ Пробел выполняет роль логического ИЛИ и позволяет фильтровать переменные по нескольким критериям.
Теперь для загрузки шаблонов сетевых устройств из Онлайн базы макросов не надо переходить на форум. Шаблоны загружаются на диск.
Теперь если к блоку переменной на Схеме привязать переменную с длинным именем, то размер блока подстроится под размер имени переменной.
