Список основных изменений среды программирования OWEN Logic
Среда программирования OWEN Logic версии 1.13
Релиз 1.13.198
  1. Устранены следующие замечания:
    • Ошибка компиляции программы: "Недостаточно места в ПЗУ", если ПЗУ занято на 99%
    • На некоторых ПК с ОС Windows 7 некорректно отображаются кнопки управления окнами: Свернуть, Развернуть, Закрыть.
    • Незначительные замечания
Релиз 1.13.188
  1. Обновлено встроенное ПО приборов линеек ПР100, ПР200 и ИПП120.
  2. Устранены следующие замечания:
    • Свойства макросов дублируются после Отмены (Ctrl+Z) операции Удалить (Del).
    • Не удается обновить макрос, который был создан командой «Сохранить макрос как…».
    • Аварийное завершение работы программы на некоторых ПК при выполнении операций Копировать (Ctrl+С) / Вставить (Ctrl+V)
Релиз 1.13.184
    • Ошибка компиляции ранее созданного проекта. Отображается сообщение: "Операция является недопустимой из-за текущего состояния объекта...".
Релиз 1.13.182
  1. Обновлен внешний вид
    Приступая к работе, мы ставили перед собой задачу сделать дизайн более современным и в то же время не сломать текущий пользовательский опыт.
    Надеемся, что вам понравится.
  2. Новые приборы
    Линейка ПР100:
    • ПР100-24.0804.03.0
    • ПР100-230.0804.01.0
    • ПР100-24.1208.03.0
    • ПР100-230.1208.01.0
    Линейка ПР200:
    • ПР200-24.5.X
    • ПР200-220.5.X
    • ПР200-220.25.X
    Модули расширения ПРМ:
    • ПРМ-220.3
    • ПРМ-24.3
  3. Улучшена Смена целевой платформы
    Смена целевой платформы - функция, которая уменьшает время переноса ранее созданных проектов на другой прибор.
    Раньше проект можно было перенести на приборы, которые отличались типом питания (24/220 В) или наличием/отсутствием часов. При этом набор входов/выходов
    должен был совпадать.
    Теперь проект можно переносить на приборы у которых отличается набор входов/выходов. При переносе проектов Овен Лоджик будет стараться сохранить связи.
    Если на новом приборе количество входов/выходов больше чем на текущем - связи будут сохранены.
    Если на новом приборе количество входов/выходов будет меньше чем на текущем – часть связей будет разорвана.
  4. Обновление экземпляров макросов на схеме с сохранением связей
    Если экземпляры макроса используются на Схеме и макрос модифицирован с изменением интерфейсов:
    • добавлены или удалены входы/выходы;
    • изменен тип входа/выхода;
    • изменено название входа/выхода
    анализатор схемы выделяет его красным цветом и экземпляр макроса необходимо заменить.
    Раньше экземпляры макросов приходилось заменять «вручную» и восстанавливать связи. Теперь такие экземпляры макросов можно заменить командой «Обновить».
    Овен Лоджик будет сохранять связи со входами/выходами макроса, которые не изменялись.
    Если же входы/выходы макроса изменялись - при обновлении связи будут разорваны и их нужно восстановить вручную.
  5. Автоматическое выделение подключенного прибора при создании проекта
  6. Фильтрация компонентов по описанию
    Теперь компоненты в Менеджере компонентов можно фильтровать не только по имени, но и по описанию.
  7. Экспорт/импорт компонентов в библиотеку
    Раньше в Библиотеку компоненты можно было добавить только из Онлайн-базы. Теперь в Библиотеку можно добавить компоненты, которые хранятся на диске в виде файлов. Так же компоненты из библиотеки можно сохранять в виде файлов.
  8. Мастер прошивки обновляет встроенное ПО прибора
    Мастер тиражирования v 1.13.1 создает Мастер прошивки, который обновит встроенное ПО прибора, если версия ПО подключенного прибора отличается от ожидаемой.
    Установить Мастер тиражирования v 1.13.1 можно в Управлении расширениями.
  1. Медленная работа Овен Лоджика на больших проектах во время добавления, копирования и вставки элементов.
  2. При открытии ранее сохраненных проектов сервисные переменные не отображаются в Таблице и Панели переменных.
  3. Ошибка при копировании/вставке блоков сетевых переменных на Схеме: не учитывается типа данных переменной, привязанной к блоку.
  4. В Таблице переменных можно изменить тип переменной, которая привязана к компоненту визуализации или в устройстве Modbus Master.
    Изменение типа привязанной переменной приводило к ошибкам в проекте. Теперь Овен Лоджик предупреждает о невозможности
    изменения типа привязанной переменной.
  5. Симуляция функции "TO INT" не соответствует поведению на приборе, если преобразуется значения
    с плавающей запятой в целочисленное и знание с плавающей запятой выходит за границы диапазона 0 ... 4 294 967 295.
  6. Симуляция функции "TO INT" не соответствует поведению на приборе, если преобразуется значение
    с плавающей запятой, имеющее дробную часть в целочисленное.
  7. Симуляция функции "TO BOOL" не соответствует поведению на приборе в случае преобразования
    отрицательного значения с плавающей запятой в булевское.
  8. Симуляция функций "SHL" и "SHR" не соответствует поведению на приборе при сдвиге более чем на 32 разряда.
  9. Незначительные замечания
