Список основных изменений среды программирования OWEN Logic
Среда программирования OWEN Logic версии 1.14
Релиз 1.14.220
  1. Исправлены ошибки
    • Во время смены целевой платформы для приборов ПР110 и ПР114 отображается сообщение: «Модуль с именем не найден».
    • Незначительные замечания.
Релиз 1.14.216
    • Во время редактирования некоторых макросов в строке состояния отображается сообщение об ошибке: "У компонента обнаружена оборванная связь".
    • Не запускается калибровка ПР114.
Релиз 1.14.209
  1. Обновлено встроенное ПО ПР200 и ИПП120 до версии 2.16:
  2. Обновлено встроенное ПО ПРМ-х.3 до версии 1.04
Релиз 1.14.203
    • В редакторе экранов при перемещении элемента визуализации Ввод/вывод (Boolean) клавишами вверх/вниз отображается сообщение об ошибке.
    • В редакторе группы экранов при попытке изменить имя экрана отображается сообщение об ошибке.
Релиз 1.14.199
    • При записи программы в прибор в некоторых случаях отображается сообщение: "Не удалось загрузить параметр "Группа алгоритма [DEV]".
    • При запуске онлайн отладки на некоторых проектах отображается сообщение об ошибке: "Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта".
    • При запуске онлайн отладки на некоторых проектах отображается сообщение об ошибке: "Переменная нигде не записывается.".
    • На схеме некорректно отображаются макросы с длинными именами входов/выходов.
Релиз 1.14.194
  1. Улучшения
    • Онлайн отладка для ПР100
      Теперь онлайн отладка доступна для приборов линейки ПР100
  2. Изменения
    • Обновлено встроенное ПО приборов
      1. Линейка ПР200 и ИПП120 - v2.15
      2. Линейка ПР100 - v3.02
  3. Исправлены ошибки
    • В окне Управление расширениями не отображается "Экспорт устройства в OwenCloud"
    • Не открываются некоторые проекты, созданные в Овен Лоджик 1.13
    • Отображается сообщение об ошибке после изменения имени скопированного Экрана в Менеджере экранов
    • Аварийное завершение работы программы при Отмене (Ctrl+Z) операции изменения типа переменной, привязанной к блоку, который связан с выходом прибора
    • Выходы/входы прибора/макроса перемещаются на Схему при добавлении входов макросов или увеличении размеров Схемы
Релиз 1.14.193
  1. Онлайн отладка
    Начали работу по созданию инструментов для отладки программы на приборе. Это позволит отлаживать программу в составе объекта автоматизации и сократить время на этапе пуско-наладки.
    В текущей версии доступен только просмотр выполнения программы и только на приборах линейки ПР200.
    Если программа на приборе и открытая в Овен Лоджике совпадают, то отладка запустится без перезаписи программы.
    В планах: поддержка запуска и остановки исполнения программы, изменение значений, исполнение программы по шагам.
  2. Создание макросов из участка рабочей области
    Теперь можно создавать макросы из выделенного участка рабочей области. При создании макросов Овен Лоджик сохранит связи и логику работы программы.
  3. Копирование блоков сетевых переменных из проекта в проект.
    Теперь можно копировать блоки сетевых переменных из рабочей области одного проекта в другой. При копировании блоков будут переноситься и привязанные сетевые переменные режима Slave.
    В будущем планируем поддержать перенос сетевых переменных режима Master.
  4. Копирование экранов
    Теперь можно копировать экраны визуализации. Копирование работает в рамках одного проекта и между проектами.
    Если у экранов есть переходы, то при копировании они сохраняются.
    Если к элементам визуализации привязаны стандартные переменные или переменные режима Slave, то переменные будут скопированы в новый проект.
  5. Изменение значений констант на рабочей области.
    Теперь значения блоков констант можно изменить на рабочей области. Режим редактирования активируется двойным кликом (double click).
  6. Обновление имен и описаний экземпляров макросов на рабочей области.
    Теперь изменение имени или описания макроса будут автоматически применяться к экземплярам макроса на рабочей области.
  7. Изменен шрифт на рабочей области и в местах отображения имен переменных.
    Теперь на рабочей области, в таблице Переменных, панели Переменные и окне Настройки прибора используется шрифт Consolas. В шрифте явно различаются символы о0 и il1. Каждый символ занимает одинаковую фиксированную ширину, это позволит упростить выравнивание блоков на рабочей области.
  8. Отображение блоков преобразователей на рабочей области.
    Теперь блоки преобразователей в булевское, целое и вещественное значение занимают меньше места и имеют одинаковые размеры.
Устранены следующие замечания:
  1. Свойства макросов дублируются после отмены (Ctrl+Z) удаления экземпляра макроса с рабочей области
  2. Неправильно работает копирование (Ctrl+C) и вставка (Ctrl+V) в списке строк элемента визуализации «Динамический текст».
  3. При копировании (Ctrl+C) и вставке (Ctrl+V) на рабочей области большого количества объектов отображается ошибка «Значение не может быть неопределенным...»
  4. Не открываются некоторые проекты, созданные в Овен Лоджик версии 1.8 и 1.9
  5. Не удается обновить макрос, который был создан командой «Сохранить макрос как…»
  6. Аварийное завершение работы программы на некоторых ПК при выполнении операций Копировать (Ctrl+С) / Вставить (Ctrl+V)
  7. Незначительные замечания
