Список основных изменений среды программирования OWEN Logic
Среда программирования OWEN Logic версии 1.15
Релиз 1.15.240
  1. Исправлено:
    • Не открываются некоторые проекты, созданные в OwenLogic v1.8
Релиз 1.15.236
  1. Исправлено:
    • На Схеме в блоках чтения/записи переменных отображаются не полные имена переменных, если в имени переменной есть символ _ .
    • Ошибка при попытке редактирования макросов GP и CT2LIM1 из Онлайн базы.
    • Ошибка при смене целевой платформы с ПР200-24.4.1.0 на ПР200-24.5.0
    • Незначительные замечания.
Релиз 1.15.231
  1. Исправлено:
    • Аварийное завершение работы Овен Лоджика, если в Менеджере экранов выделить Группу экранов с нажатой клавишей Alt.
    • После открытия проекта в строке состояния отображается сообщение: "Входная строка имела неверный формат".
Релиз 1.15.222
  1. Исправлено:
    • Во время смены целевой платформы для приборов ПР110 и ПР114 отображается сообщение: «Модуль с именем не найден».
Релиз 1.15.217
  1. Обновлено встроенное ПО приборов линейки ПР100 до версии 3.05.
  2. Обновлено встроенное ПО ПРМ-х.3 до версии 1.05.
  3. Исправлено:
    • Во время редактирования некоторых макросов в строке состояния отображается сообщение об ошибке: "У компонента обнаружена оборванная связь".
    • Не запускается калибровка ПР114.
Релиз 1.15.215
  1. Добавлены приборы:
    • ПР100-24.1208.03.1;
    • ПР100-24.0804.03.1;
    • ПР100-230.1208.01.1;
    • ПР100-230.0804.01.1.
  2. Изменения:
    • В настройках аналогового входа ПРМ-х.3 ограничен диапазон допустимых значений параметра "Номинал внешнего резистора". Допустимы значения 45..50 Ом.
Релиз 1.15.213
  1. Обновлено встроенное ПО ПР200 и ИПП120 до версии 2.16:
  2. Обновлено встроенное ПО ПРМ-х.3 до версии 1.04
  3. Устранены следующие замечания:
    • В Менеджере экранов не создаются экраны, если в дереве есть экран с именем вида значение по умолчанию плюс суффикс, например "Экран 1 что-то еще".
Релиз 1.15.205
  1. Изменение значений в онлайн отладке
    Теперь Овен Лоджик умеет изменять значения входов функциональных блоков в онлайн отладке. Доступно два режима: однократная запись и фиксация значения.
    Однократная запись приводит к изменению значения на входе функционального блока в течение одного цикла, в последующих циклах прибор использует значения с выхода подключенного функционального блока или входа прибора. Подходит для имитации одиночных импульсов.
    При фиксации значений прибор будет использовать введенное значение до тех пор пока фиксация не будет снята или не прекращена онлайн отладка. Подходит для имитации постоянных во времени сигналов.
  2. Меньше времени на создание переменных
    Улучшили создание переменных в Таблице переменных.
    Теперь переменные создаются при помощи кнопки или комбинации клавиш Ctrl+N.
    Если создать переменную во время поиска, то будет создана переменная с именем веденным в поле Поиск.
    Так же переменные можно создавать дублированием из другой переменной. Операция доступна по кнопке или комбинации клавиш Ctr+D.
  3. Сортировка переменных по энергонезависимости и типу.
    В Таблице переменных появилась сортировка по энергонезависимости и типу.
  1. Незначительные замечания.
