Список основных изменений среды программирования OWEN Logic
Среда программирования OWEN Logic версии 1.16
Релиз 1.16.251
  1. Исправлено:
    • В некоторых проектах попытка редактировать макрос приводит к ошибке "Операция является недопустимой из-за текущего состояния объекта".
    • Удаление имени переменной в Таблице переменных с помощью Del приводит к ошибке.
    • Незначительные замечания.
Релиз 1.16.247
  1. Исправлено:
    • Не открываются некоторые проекты. Ошибка: "Попытка десериализации пустого потока."
Релиз 1.16.242
  1. Исправлено:
    • Не открываются некоторые проекты, созданные в OwenLogic v1.8
Релиз 1.16.238
  1. Обновлено встроенное ПО ПР102, ПР200 и ИПП120 до версии 2.19:
    • Усовершенствован драйвер последовательного интерфейса
    • Исправлено неверное выполнение записи значений аналоговых выходов в целочисленном виде по Modbus
    • Исправлен некорректный рассчёт кода ЦАП драйвером аналоговых выходов в случае отрицательного смещения калибровки
    • Разрешено определение модулей ПРМ без обмена данными при отключенной программе Owen Logic
    • Исправлена ошибка в оптимизации времени цикла на больших программах
  2. Исправлено:
    • В некоторых проектах после выхода из режима Симуляции отображается сообщение в статусной строке: "Переменная с таким идентификатором уже существует".
Релиз 1.16.235
  1. Добавлены новые приборы:
    • ПР102-230.2416.01
    • ПР102-230.2416.11
    • ПР102-24.2416.03
    • ПР102-24.2416.06
    • ПР102-24.2416.13
    • ПР102-24.2416.16
  2. Исправлено:
    • В блоке входной/выходной переменной отображается не полное имя привязанной переменной, если в имени есть символ нижнее подчеркивание ( _ )
    • Ошибка смены целевой платформы с ПР200-24.4.1.0 на ПР200-24.5.0
Релиз 1.16.233
  1. Замена макроса в документе
    Раньше макросы в документе приходилось заменять «вручную»: удалить макрос, добавить новый макрос и восстановить связи. Теперь макросы в документе можно заменять. Для замены используйте команду «Заменить».
    Овен Лоджик будет сохранять связи со входами/выходами макроса, если имя и тип данных входа/выхода совпадают.
    Если имя или тип данных входа/выхода не совпадают – связь будет разорвана.
  2. Переход к месту использования переменной на Схеме в режиме Симуляции и Онлайн-отладки
    Для поиска места использования переменной на Схеме выделите переменную в панели «Переменные». В области ссылок отобразятся ссылки на места использования переменной. Если кликнуть по ссылке, то на Схеме будет выделен блок, к которому привязана переменная.
    Места использования переменной можно просмотреть в пункте "Показать ссылки" контекстного меню блока переменной. При клике по конкретной ссылке будет совершен переход к месту использования переменной.
