Улучшена стабильность в некоторых сценариях с энергонезависимыми переменными.
Параметры аналогового входа ПР102:
В OwenLogic добавлены приборы ПР100[M02]. Они не отличаются по функциональным характеристикам от приборов ПР100 без префикса [M02].
В ПР100[M02] мы были вынуждены заменить текущий процессор на его аналог. Изменение вызвано сбоем поставок от нашего поставщика. Какое-то время будут выпускаться ПР100 с префиксом [M02].
Чтобы перенести проекты OwenLogic, которые создавались для ПР100 на ПР100[M02] используйте функцию Смена целевой платформы. Проекты переносятся в несколько кликов.
Таблица соответствия моделей ПР100 и ПР100[M02]
| ПР100-230.0804.01.0 | ПР100-230.0804.01.0[М02] |
| ПР100-230.0804.01.1 | ПР100-230.0804.01.1[М02] |
| ПР100-230.1208.01.0 | ПР100-230.1208.01.0[М02] |
| ПР100-230.1208.01.1 | ПР100-230.1208.01.1[М02] |
| ПР100-24.0804.03.0 | ПР100-24.0804.03.0[М02] |
| ПР100-24.0804.03.1 | ПР100-24.0804.03.1[М02] |
| ПР100-24.1208.03.0 | ПР100-24.1208.03.0[М02] |
| ПР100-24.1208.03.1 | ПР100-24.1208.03.1[М02] |
Входы и выходы макроса отображаются на Схеме в порядке очередности добавления: каждый новый вход или выход отображается ниже предыдущих.
Теперь пользователи могут изменить положение входов и выходов макроса на Схеме. Это полезно, если хочется разместить логически связанные входы или выходы рядом. Или начать прототипировать без необходимости предварительного проектирования макроса, а после разработки алгоритма исправить визуальное отображение входов или выходов. Для изменения визуального порядка входов и выходов макросов на Схеме необходимо перейти в редактор макроса. Изменить порядок входов и выходов таким образом, в каком порядке они должны отображаться на Схеме. Включить переключатель синхронизации положения входов и выходов, сохранить макрос. Перейти на Схему. Овен Лоджик предложит обновить измененные макросы. После обновления порядок входов и входов макроса на Схеме будет такой же, как в редакторе макроса. При обновлении связи между блоками будут сохранены.
Если переключатель синхронизации не включать, то входы и выходы макроса будут отображаться на Схеме в порядке очередности добавления. Это полезно, если нужно добавить вход или выход в макрос, но не хочется нарушать связи между блоками.
Было
Стало
Появилась возможность копировать участки документа с макросами и переносить между проектами.
