Список основных изменений среды программирования OWEN Logic
Среда программирования OWEN Logic версии 1.19
Релиз 1.19.266
Исправлено
  1. Ошибка создания проекта на ПК c Windows XP. Отображается сообщение: «Out of memory».
  2. Клик на элемент схемы в Редакторе макроса приводит к ошибке: «Ссылка на объект не указывает на экземпляр объекта».
  3. Незначительные замечания.
Обновлено встроенное ПО ПР200 до версии 2.26
Исправлено
  1. На некоторых приборах не удается обновить встроенное ПО модулей расширения ПРМ.
  2. Незначительные замечания.
Обновлено встроенное ПО ПР100[М02], ПР102, ИПП120 до версии 2.26, ПР100 до версии 3.07
Исправлено
  1. Повышена стабильность работы энергонезависимых (retain) переменных.
Обновлено встроенное ПО ПР103 до версии 0.7.3
Исправлено
  1. Зависание прибора в загрузчике после подключения к OWEN Configurator и последующей перезагрузке.
  2. Не восстанавливается посчитанное количество импульсов для быстрых входов после перезагрузки.
  3. Некорректно работает фильтр аналоговых входов при постоянной фильтра равной нулю.
  4. Параметр "Инверсия" быстрых дискретных входов не учитывался в измеренных значениях.
  5. Не обновляется встроенное ПО.
  6. Незначительные замечания.
Релиз 1.19.264
Изменено
  1. Валидация переменных Modbus Master. Убрали ограничение на создание нескольких переменные Modbus Master с одинаковыми регистрами, но разными функциями чтения. Теперь можно создать переменную для чтения битовой маски (целочисленная переменная) и нескольких переменных для чтения отдельных битов битовой маски (булевы переменные).
Исправлено
  1. Ошибка создания проекта для ПР103. На некоторых ПК при создании проекта отображается сообщение: "Недостаточно памяти".
  2. В симуляции не меняется значение аналогового входа в дискретном режиме с 1 на 0.
  3. Не записывается программа на ПР110-24.8Д.4Р.
  4. Незначительные замечания.
Релиз 1.19.262
Добавлены ПР103
В OwenLogic добавлены приборы ПР103 - программируемые реле с Ethernet. Приборы ПР103 созданы на новой платформе встроенного ПО, поэтому сценарии работы с некоторыми функциями отличаются от других приборов, например ПР200. Во время работы мы пытались сохранить привычные сценарии работы, поэтому в большинстве функций вы не заметите разницы. Но в некоторых функциях есть изменения и улучшения.
Улучшения и изменения:
  1. Приборы подключаются по USB и Ethernet. При подключении по Ethernet доступны те же операции, что и по USB: запись программы, обновление встроенного ПО, запись настроек, установка и изменение пароля.
  2. Изменения в Настройках прибора
    • В ПР103 больше функций, чем в других приборах, и эти функции настраиваются из окна Настройки прибора. Помимо привычных параметров для входов и выходов прибора, модулей расширения, часов появились и новые параметры для настройки Ethernet, подключения к OwenCloud и другие.
    • Изменилось конфигурирование часов. Больше нет параметров коррекции, так как приборы аппаратно точнее. Время на приборе хранится в формате GMT, поэтому для корректного отображения необходимо настроить "Часовой пояс".
    • Большинство параметров прибора доступны для чтения и записи по Modbus. Для каждого параметра отображается Modbus адрес и допустимый диапазон.
    • Появилась возможность привязывать переменные к параметрам прибора для использования их в программе.
  3. Прибор можно защитить паролем.
    Запись программы в прибор с паролем доступна только после ввода пароля. Пароль вводится один раз на сессию работы OwenLogic с прибором, после повторного подключения прибора или перезапуска приложения потребуется снова ввести пароль. Пароль устанавливается в Настройках прибора.
  4. Изменения в Сетевых переменных
    • Сетевые переменные после записи программы в прибор будут отображаться в OwenConfigurator и OwenCloud. ПР103 подключаются к OwenConfigurator и OwenCloud так же просто, как модули Mx210.
    • Появилась возможность задавать значения по умолчанию. Переменные будут инициализироваться этими значениями.
    • Изменился диапазон Modbus регистров сетевых переменных. Адресация начинается с регистра 16 384.
    • У блоков выходной сетевой переменной типа float появился параметр "Допустимое отклонение". Значение переменной будет перезаписываться, только если изменение превышает значение допустимого отклонения.
      Примеры:
      • допустимое отклонение = 0,5, переменная изменяется на 0,01 - значение переменной не перезаписывается, так как изменение значения переменной меньше значения допустимого отклонения;
      • допустимое отклонение = 0,01, переменная изменяется на 0,5 - значение переменной перезаписывается, так как изменение значения переменной больше значения допустимого отклонения.
  5. Изменения в Сервисных переменных
    • Раньше были доступны только переменные часов, теперь в программе можно читать и изменять большинство параметров прибора.
    • Изменились сценарии работы с сервисными переменными. Раньше список переменных был задан заранее и отображался в Таблице и Панели переменных. Теперь заранее заданных переменных нет. Для использования сервисной переменной необходимо создать переменную, привязать ее к параметру в Настройках прибора. После этого переменную можно привязывать к блокам на схеме и использовать в программе.
Изменено
  1. В Менеджере компонентов изменился компонент отображения pdf документов.
    Раньше для отображения pdf документов использовался компонент от Adobe. Если на ПК был установлен Adobe Reader, то возникали конфликты из-за которых Менеджер компонентов не запускался или не отображалось описание компонентов. Теперь конфликты не возникают и Менеджер компонентов работает более стабильно.
Исправлено
  1. Не запускается онлайн-отладка больших проектов, отображается сообщение "Устройство было сброшено".
