Список основных изменений среды программирования OWEN Logic
Среда программирования OWEN Logic версии 1.20
Релиз 1.20.277
Улучшения
    Добавлены модули расширения ПРМ-X.2
    1. ПРМ-X.2 - комбинированный модуль расширения с 4 дискретно-аналоговыми входами и 4 реле выходами. Модуль расширения совместим с линейками ПР200 и ПР102.
Исправлено
  1. В алгоритме калибровки ПРМ-X.3 неправильно рассчитывается время.
  2. Незначительные замечания.
Релиз 1.20.272
Улучшения
  1. Настройка свойств сетевых переменных
    Для приборов линейки ПР103 сетевые переменные отображаются в OWEN Configurator и OwenCloud и выступают в качестве параметров программы пользователя.
    Изменение свойств доступно из панели "Настройка параметра". Панель отображается/скрывается кнопкой .
    Пользователь может настроить:
    • Имя параметра;
    • Значение по умолчанию, минимальное и максимальное значение;
    • Видимость;
    • Формат отображения. Доступные варианты: десятичный, двоичный (bin), шестнадцатеричный (hex), перечисление.
    • Размещение параметра в каталогах. Для этого необходимо задать путь размещения параметра. OwenLogic самостоятельно создаст каталоги по путям параметров;
    • Доступ к параметру по сети RS-485/Ethernet;
    • Архивирование значений параметра.
  2. Обновления встроенного ПО модулей расширения ПРМ, подключенных к ПР103
    Появилась возможность обновления встроенного ПО модулей расширения ПРМ, подключенных к ПР103 и другим приборам на новой платформе. Порядок обновления такой же, как если бы ПРМ был подключен к ПР200.
  3. Индикатор ресурсов "Сист. ОЗУ"
    В приборах на новой платформе распределение памяти отличается от ранее выпущенных приборов.
    Операции:
    • создание привязок к параметрам в Настройках прибора,
    • добавление модулей ПРМ,
    • создание сетевых переменных,
    • создание переменных Modbus Master
    приводят к выделению памяти в Системном ОЗУ. Использование этого ресурса отображается на индикаторе "Сист. ОЗУ". Индикатор отображается, если ресурс занят на 80% и более. Когда значение на индикаторе дойдет до 100% запись программы в прибор будет запрещена.
Расширение Мастер тиражирования версии 1.20.3
Поддержана работа с приборами линейки ПР103:
Обновлено встроенное ПО ПР103 до версии 0.8.0
Изменено
  1. Добавлен механизм обновления встроенного ПО модулей ПРМ.
  2. Добавлено чтение состояния входов до запуска математических фильтров.
  3. Исправлены ошибки.
