Список основных изменений среды программирования OWEN Logic
Среда программирования OWEN Logic версии 1.22
Обновлено
- Обновлена версия встроенного ПО для прибора ПР103-230.1610.01.1.0 на 1.0.40:
- Исправлена ошибка по работе переменных времени.
- Обновлена версия встроенного ПО для всех приборов линейки ПР200 на 2.31:
- Добавлена возможность останова программы логики комбинацией кнопок ALT + ESC при включении питания/перезагрузке прибора по таймауту.
- Обновлена версия встроенного ПО для всех приборов линейки ПРМ-X.3 на 1.07:
- Стабилизирована работа с приборами ПР102.
Исправлено
- Ошибка при объявлении в функции ST локальной переменной типа Real и задании ей начального значения без дробной части.
- Некорректная инверсия типа данных bool при написании функции на ST.
Исправлено
- OwenLogic не отпускает соединение по Ethernet, если включить режим OFFLINE.
- Могли не сохраняться изменения настроек прибора для ПР103
Обновлено
- Обновлена версия встроенного ПО для приборов ПР103-24.1610.03.1.0, ПР103-24.1610.06.1.0, ПР103-24.1612.05.1.0, ПР103-24.1618.16.1.0, ПР103-24.1618.17.1.0 на 1.0.24:
- Стабилизировали обмен по Modbus TCP;
- Устранили ошибки при обмене нескольких устройств на шине RS-485 по протоколам Modbus RTU/ASCII;
- Отладили подключение к OwenCloud;
- Стабилизировали работу архива;
- Расширили доступные пользователю ресурсы прибора;
- Отладили работу входов ДАТ.
- Обновлена версия встроенного ПО для приборов ПР100[М02]:
- Стабилизирована работа некоторых модификаций.
Исправлено
- Не обновляется встроенное ПО ПР103, если не создан проект.
Обновлено
- Обновлена версия встроенного ПО для прибора ПР103-230.1610.01.1.0 на 1.0.24:
- Добавлены переменные даты и времени.
Изменено
- Увеличили таймаут ожидания устройства при обновлении встроенного ПО для ПР103.
ВАЖНО!
В следующем обновлении версии OwenLogic не будут поддерживаться Windows XP и Windows 7 без Service Pack 1 (SP1).
Проводятся работы для уменьшения количества ошибок, связанных с сохранением и открытием проектов.
Обновлено
Функция на ST в OwenLogic!
Функция доступна только на ПР200, ПР102, ПР100[M02] и ИПП120. Вам надо обновить встроенное ПО до версии 2.29.
Добавили открытие редактора макроса и функции по двойному клику на компоненте
Добавлены горячие клавиши
- Открытие таблицы переменных (Ctrl+Shift+V), настроек прибора (Ctrl+Shift+S), менеджера компонентов (Ctrl+Shift+C), окна управления расширениями (Ctrl+Shift+P).
- Переход в режим симуляции (Shift+F5), запуск (F6), остановка (F7), пауза (F8), шаг на один цикл в режиме симуляции (F10), а также переход в режим онлайн-отладки (Ctrl+F5).
- Создание функции на ST (Ctrl+Shift+F), макроса с заданием количества входов/выходов (Ctrl+Shift+M) и макроса из выделенного участка (Ctrl+M).
