Список основных изменений среды программирования OWEN Logic
Среда программирования OWEN Logic версии 1.23
Обновления
- Обновлена версия встроенного ПО для модулей ПРМ-X.3 до 1.10:
- Исправлена проблема при работе с термопарами.
Исправления
- При выключении автопроверки нового релиза - OL все равно обращается на сервер обновлений.
Исправления
- Исправлена ошибка сохранения проектов при изменении параметра "Slave ID" в настройках порта RS485 у приборов линейки ПР103.
Обновления
- Обновлена версия встроенного ПО для модулей ПРМ-X.3 до 1.09:
- Исправлена нестабильность первичного старта и инициализации EEPROM.
Исправления
- Исправлена ошибка работы проекта в приборе, при использовании в нем функции ST.
- Исправлен анализ пересечения регистров в проекте. Теперь, если сетевая переменная привязана только к экрану и пересекается с другой сетевой переменной, то Owen Logic сообщит об этом.
Обновления
- Обновлена версия встроенного ПО для приборов ПР102 до 2.32:
- Изменение ПО в связи с заменой компонентной базы АО;
- Повышена стабильность связи с ПРМ;
- Обновлена версия встроенного ПО для модулей ПРМ-X.3 до 1.8:
- Поддержка обновлённых АО модуля;
Исправления
- На приборах линейки ПР200 на экране могли появляться артефакты в пустых строках.
- Ошибка отображения параметров быстрого доступа со схемы у входов AI.
- В окне управления расширениями не работала кнопка "Обновить".
Улучшения
- Реализована функция Modbus Master для приборов линейки ПР103 с Ethernet:
- Добавление Slave устройства теперь происходит по клику правой кнопкой мыши на раздел Мастер Modbus в дереве настроек прибора. В проект можно добавить до 32 устройств.
- Интерфейс связи для каждого устройства задается отдельно в настройках справа. Подробнее о каждом поле настройки можно прочитать в справке, в разделе Настройка прибора – Обмен по сети – Modbus – Режим Master.
- Для того, чтобы настроить переменную на чтение и запись необходимо в таблице переменных создать две переменные с одинаковыми регистрами. Для одной указать в настройках функцию чтения, для второй – функцию записи.
- Период чтения/записи теперь можно настроить отдельно для каждой переменной.
Обновления
- Обновлена версия встроенного ПО для приборов ПР103:
- Поддержка работы с Modbus Master;
- Поддержка работы двух RS485;
- Добавлено отображение состояний выходов и измеренных значений.
- Добавлены устройства ПР200-Х.Х8 с аналоговыми входами для датчика электропроводности и дискретно-аналоговыми входами с поддержкой датчиков NTC/PTC.
Исправления
- Исправлены ошибки при открытии проектов.
Исправления
- Ошибки при работе с некоторыми макросами (редактирование, создание из выделеной области, обновление на холсте).
- У некоторых пользователей проявлялась ошибка при открытии или создании проекта на приборе, поддерживающем язык ST.
Исправления
- Ошибки при работе с макросом «Ротация8» (импорт в проект и редактирование).
- Ошибка открытия проекта, если в нем использовалась функция ST, которая содержит символы кириллицы.
- Ошибка при использовании в макросе функционального блока CLOCK.
Если в проекте присутствует вложенный макрос с использованием функционального блока CLOCK, а настройки времени включения/выключения выведены в свойства макроса, то необходимо выполнить следующие действия:
- Открыть окно редактирования макроса, в который вложен макрос с использованием функционального блока CLOCK.
- Заменить макрос с использованием функционального блока CLOCK на этот же макрос через контекстное меню (см. рисунок).
- Сохранить измененный макрос.
Исправления
- Ошибка при создании мастера тиражирования, если в проекте используется функция ST.
- При смене привязанной к выходу переменной на другую - возникала ошибка установления связи.
Обновления
- Обновлена версия встроенного ПО для прибора ПР103-230.1610.01.1.0 на 1.0.78:
- Решена проблема с обрывом связи ПР103 и OwenCloud
- Исправлено отображения наименования OwenCloud.
Исправления
- OwenLogic не открывает проекты, созданные в ранних версиях.
- Некорректное закрытие соединения по Ethernet при записи программы в прибор.
Исправления
ВАЖНО!
В текущем обновлении версии OwenLogic не будут поддерживаться Windows XP и Windows 7 без Service Pack 1 (SP1).
Проводятся работы для уменьшения количества ошибок, связанных с сохранением и открытием проектов.
Улучшения
Реализован быстрый доступ к свойствам входов и выходов устройства линейки ПР103 и ПРМ.
Теперь в окне свойств отображаются параметры настройки входов или выходов. Для каждого параметра отображается справочная информация: регистр и значения минимума и максимума. Установленные в этом окне свойства параметров, синхронизируются с окном Настроек прибора.
Важно! Если в проект, созданный для ПР103 добавлен модуль ПРМ, то, чтобы на схеме отобразились свойства входов или выходов – удалите и заново добавьте ПРМ в проект.
- Обновление версии библиотеки С++ до 2015-2022. Это поможет решить конфликты с ранее установленными библиотеками, что приводило к ошибкам.
- Обновление версии .NET Framework до версии 4.8. Это повышает безопасность и надежность приложения.
