Список основных изменений среды программирования OWEN Logic
Среда программирования OWEN Logic версии 1.7
- Исправлена ошибка отображения сетевых переменных типа FLOAT в таблице переменных. После открытия сохраненного ранее проекта с использованием сетевых переменных типа FLOAT некорректно отображались данные этих переменных в таблице.
- Добавлено сохранение в родительском макросе всех его вложенных макросов при экспортировании.
- Устранено замечание о неработоспособности блоков часов в ПР114.
- Устранено замечание об остановке симулятора при некорректном вводе значений таймеров.
- Устранена ошибка применения изменений при переименовании переменных макроса.
- Сделаны первые шаги к улучшению симулятора - реализовано прохождение симулятором промежуточных шагов для отладки блоков таймеров
и часов. На работу прибора этот механизм никак не влияет! new
При выполнении шага симулятор обрабатывает в невидимом пользователю режиме
входящие в этот промежуток времени
события, сгенерированные блоками таймеров и часов. Таким образом в симуляторе обеспечиваются корректные значения после выполнения шага.
- Устранено замечание о невозможности редактирования блоков часов в проекте, созданном в других годах, отличающихся от текущего.
- Ввод значений чисел с плавающей запятой теперь независимо от языка (позволяет в качестве разделителя вводить как "точку", так и "запятую").
- Устранение замечания о критической ошибке при редактировании макроса с включенной симуляцией проекта.
Релиз 48 (1.7 build 48)
- Устранение замечания о неработоспособности ФБ BLINK.
- Обновление прошивки для прибора Модус 5680.
- Добавлена поддержка макрос-в-макросе. new
- Поддержка мультиязычности. new На данный момент поддержаны английский и немецкий языки.
- Добавлена справка (на русском языке).
