            Добавлен следующий функционал:
                - Добавлен новый инструмент перемещения холста. Инструмент активируется при нажатии и удержании правой кнопки мыши.
- Обновлена справка, вызываемая по клавише "F1".
            Устранены следующие замечания:
                - Устранена ошибка открытия проектов, созданных в предыдущих версиях OWEN Logic, со сложной структурой вложенных макросов.
- Улучшен анализ переменных на схеме.
 Введена новая настройка через свойства блока выходной переменной - "Режим записи". Настройка позволяет изменять порядок следования блоков чтения и записи переменной.
                    Данная настройка предназначена для продвинутых пользователей, использующих понятие "порядок следования". Для таких переменных, как "виртуальная переменная" или "retain-переменная" порядок следования однозначно определён.
- Добавлена дополнительная настройка для мастера Modbus, предотвращающая повторную посылку пакета.
 Название настройки - "Запись по изменению".
- Исправлено некорректное значение количества стоп битов для приборов ПР110.
- Устранено пропадание в меню настроек пункта часов и экран.
 Данная ситуация возникала при следующей последовательности действий: Создать проект для ПР200, зайти в меню настройки, удалить интерфейс, сохранить как новый проект. Далее - открыть сохраненный проект, зайти в настройки.
- Устранено наложение элементов управления в визуализации.
 В некоторых ситуациях возникал эффект наложения текстовой метки на соседний элемент управления.
- При откате изменений в редакторе экранов не обновлялись координаты элемента управления.
- Ошибка открытия "Настроек прибора" в проекте с пустыми именами сетевых переменных.
- Ошибка трассировки линии при перемещении холста.
 На холсте расположены два элемента в не поле видимости.
                        При создании линии от одного элемента до другого используется новый способ
                        перемещения по холсту с помощью зажатой правой кнопки мыши.
                        Линия стартует от выхода элемента 1 и ведется до края видимой области
                        где ставится промежуточная точка, дальше с помощью нового способа перемещения
                        мы двигаем холст пока не увидим новый элемент и после чего подключаем связь ко
                        второму элементу. Появляется пунктирная линия вместо полноценной.
                        И дальше эта линия ведет себя аномально. При удалении объектов остается на
                        холсте. Удалить ее можно только сохранением проекта и открытием заново.
                        Кнопка ESC не работает.
- Не работает copy/paste в редакторе экранов из панели инструментов.
- При попытке сохранить проект выдаётся ошибка "Не удалось сохранить менеджер экранов".
 Ошибка возникла после добавления строки на экран с помощью элемента "Контекстное меню строки" и последующей отмены этого действия комбинацией Ctrl+Z.
- Отсутствует возможность сохранить проект на сетевом диске.
            Организационные изменения:
                - Изменена нумерация версии программного обеспечения OWEN Logic.
 Основной принцип нумерации. Нумерация версии состоит из четырёх чисел, разделённых точкой, формата: "Major.minor.build.rev", где
 Major.minor - определяет версию релиза программного обеспечения; изменяется при добавлении нового функционала;
 build.rev - определяет версию сборки; изменяется при исправлении ошибок.
