Список основных изменений среды программирования OWEN Logic
Среда программирования OWEN Logic версии 1.3
Релиз 22 (1.3 build 22 beta)
  1. Увеличена точность расчета коэффициента отклонения часов реального времени.
  2. Изменен алгоритм, оценивающий критичность изменений в макросе.
  3. Исправлена ошибка, связанная с невозможностью компиляции проекта при использовании ФБ «CLOCK WEEK».
Релиз 20 (1.3 build 20 beta)
  1. Исправлена работа ФБ SHR в режиме «симулятор». Теперь ФБ работает, как логический сдвиг (был «арифметический»). Тип выхода ФБ исправлен на целочисленный.
  2. Проведена оптимизация алгоритма анализа схемы.
  3. Исправлена разрядность входов ФБ MUL, DIV и MOD. Теперь входы 32-х разрядные.
  4. Добавлен формат отображения целых чисел, изменение фона входов/выходов в режиме «симулятор».
  5. Исправлена ошибка невозможности запуска режима «симулятор» на ПК, где установлен Framework 2.0 младше, чем SP2.
Релиз 17 (1.3 build 17 beta)
  1. Добавлена функция «симулятор».
Среда программирования OWEN Logic версии 1.2
Релиз 14 (1.2 build 14 beta)
  1. Добавлена функция «копировать»/«вставить».
  2. Добавлена функция «отменить»/«восстановить».
  3. Добавлена возможность задавать тип данных блоку входной/выходной переменной.
  4. Добавлена возможность задавать тип данных блоку констант.
Среда программирования OWEN Logic версии 1.1
Релиз 13
  1. Исправлена ошибка назначения идентификаторов, находящихся по одной координате ординат.
  2. Исправлена ошибка некорректного цвета соединителя, обозначающего тип данных.
Релиз 12
  1. Исправлена ошибка при открытии проекта содержащего макрос.
Релиз 11
  1. Оптимизирована по времени процедура записи пользовательской программы в прибор, в котором работает ресурсоемкая программа пользователя, что приводило в предыдущей версии ПО к сбою определения версии прибора.
  2. Исправлено некорректное назначение идентификаторов ФБ.
  3. Добавлена функция установки панелей библиотек/свойств в позицию по умолчанию. В предыдущей версии невозможно было вернуть панель, находящуюся по какой-либо причине за пределами экрана.
  4. После инсталляции ПО расширение файлов «.owl» ассоциируется в операционной системе с ПО OWEN Logic.
  5. Оптимизирована по времени процедура компиляции при разработке проекта, что уменьшило задержку (3-4 раза) после создания связи в проекте.
  6. Исправлена ошибка при создании проекта с макросами, входы в котором не подключены. В текущей версии ПО, алгоритм анализирует к какому логическому элементу подключен вход макроса. В случае, если к входу макроса подключены логические элементы с разными «значениями по умолчанию» – «AND», «OR», на входе макроса будет по умолчанию задано значение равное «0» («FALSE»).
  7. Не требуется переподключать входы/выходы макроса, если у него изменилась только программа. ПО OWEN Logic попросит заменить макрос, если был изменен тип и/или название входа/выхода.
  8. Добавлена функция задания времени фильтрации дискретных входов (активна при подключении прибора с входами «24В»).
  9. Добавлена возможность отображения имени блока переменной на схеме.
