Список основных изменений среды программирования OWEN Logic
13 декабря 2022
2.1.316
Новое
  1. Добавлена возможность использования файла с ключом для приборов ПР100.
Обновления
  1. Встроенное ПО прибора ПР100 [М02] v2.36:
    • Внутрениие работы по оптимизации работы прибора.
Улучшения
Оптимизация сохранения файла проекта.
28 ноября 2022
2.1.314
Обновления
    Встроенное ПО прибора ПР102 v2.36:
    1. Исправлено ложное срабатывание входа прибора при перезагрузке контроллера.
Исправления
  1. Удаление части связей между ФБ после конвертации проекта у некоторых пользователей;
  2. Ошибка создания сетевой переменной у некоторых пользователей.
15 ноября 2022
2.1.312
Обновления
  1. Встроенное ПО прибора ПР103 v1.2:
    • Добавлена возможность создания функций на языке ST.
Исправления
  1. Ошибка открытия настроек прибора у некоторых пользователей.
9 ноября 2022
2.1.310
Обновления
  1. Встроенное ПО прибора ПР102 v2.35:
    • Исправлена ошибка циклической перезагруки прибора.
  2. Встроенное ПО прибора ПР200 v2.34;
  3. Встроенное ПО прибора ПР200-х.8 v2.34:
    • Расширен диапазон параметра "Константа ячейки датчика" входа CDM до диапазона "от 0.01 до 2".
Исправления
  1. Ошибка обновления на 32-разрядной версии Windows;
    • Исправление распространяется на текущую версию Owen Logic при обновлении до старшей версии.
  2. Ошибка открытия проекта у некоторых пользователей.
20 октября 2022
2.1.308
Исправления
  1. Ошибка открытия проекта у некоторых пользователей.
18 октября 2022
2.1.307
Исправления
  1. Ошибка редактирования макроса у некоторых пользователей;
  2. Ошибка при попытке просмотра места использования переменной;
  3. Предупреждение при открытии таблицы переменных.
12 октября 2022
2.1.306
Обновления
  1. Обновлена версия встроенного ПО для приборов ПР103 до 1.1.2:
    • Исправление ошибок в Modbus Master
Исправления
  1. Ошибка при открытии проекта и попытке отредактировать макрос у некоторых пользователей;
  2. Ошибка записи проекта в ПР103;
  3. Не сохраняются значения размера холста в макросе.
29 сентября 2022
2.1.305
Исправления
  1. Ошибка записи проекта в прибор ПР103;
  2. Не работают аналоговые входы/выходы прибора ПР102.
  3. Не работает копирование/вставка в редакторе макросов.
20 сентября 2022
2.1.304
Исправления
  1. Ошибка расширения "Экспорт устройства в OwenCloud"
  2. Не отображается список установленных расширений
16 сентября 2022
2.1.303
ВНИМАНИЕ!
При открытии проектов проверить настройки входов/выходов на приборах ПР100, ПР102, ПР200-х.8, а также модулей ПРМ-х.2, ПРМ-х.3!
Проекты, записанные в прибор из OL 2.1.302 необходимо записать заново!
Новое
  1. Добавлена информация о способах связи с Технической поддержкой и Разработчиками в окне «О программе».
  2. Info_o_programme
Исправления
  1. Неверное восстановление настроек входов/выходов при конвертации проекта и ошибка при последующей записи проекта в прибор;
  2. Ошибка открытия проекта;
  3. Ошибка при сохранении макроса через «Сохранить макрос как»;
  4. Отсутствие функции «Вставить» в контекстном меню на холсте и менеджере экранов.
12 сентября 2022
2.1.302
Новое
  1. Новый формат хранения проекта «.owle».
Улучшения
  1. Увеличена скорость открытия проекта;
  2. Уменьшен объем проекта, занимаемый на диске;
  3. Ускорен процесс копирования/вставки как внутри одного проекта, так и между проектами;
  4. Повышена стабильность сохранения проекта. Уменьшилась вероятность получения «битого» проекта после сохранения;
  5. Повышена безопасность приложения.
Исправления
  1. Ошибка при конвертации файла в новый формат, которая воспроизводилась на beta-версии;
  2. Не срабатывал чек-бокс в менеджере компонентов, если масштаб экрана больше 100%;
  3. Check_box
  4. При копировании/вставке между проектами – скопированные элементы вставлялись в центр холста. Теперь элементы вставляются в центр видимой области;
  5. Так же при копировании/вставке внутри проекта - элементы вставляются в центр видимой области;
  6. На приборах линейки ПР200 на экране могли появляться артефакты в пустых строках;
  7. Ошибка отображения параметров быстрого доступа со схемы у входов AI;
  8. Не сохранялось значение константы макроса, вложенного в другой макрос.
  9. Konstanta_macrosa
