Обновления
- Встроенное ПО прибора ПР205 v1.1.1:
- Исправлена работа аналогового входа в режиме PT1000;
- Исправлено отображение элементов визуализации после длительной работы прибора;
- Исправлено отображение визуализации на экране у некоторых пользователей;
- Исправлена работа элемента Динамический текст при привязке сетевой переменной;
- Исправлено отображение элемента Индикатор при переходе на экран;
- Исправлено изменение переменной на экране по длительному и кратковременному нажатиям на кнопку.
Исправления
- Исправлена работа функций и ФБ на ST в проекте для ИПП120;
- Исправлена работа записи проекта в прибор ПР100;
- Исправлено отображение значений дискретно-аналоговых входов ПР103 и ПР205 в дискретном режиме в режиме симуляции.
Новое
- Добавлены Функциональные блоки на языке ST:
- Поддержана возможность вызова экземпляра функции и ФБ внутри других ФБ на ST:
fb1 (In1 := Input, Q=> Out);
- Поддержана конструкция обращения к входам и выходам экземпляра ФБ через точку:
- Поддержаны локальные одномерные массивы;
Обновления
- Встроенное ПО прибора ПР103 v1.4.0:
- Поддержаны функциональные блоки на ST.
- Встроенное ПО прибора ПР205 v1.1.0:
- Встроенное ПО прибора ПР100[M02], ПР102, ПР200 и ИПП120 v2.54:
- Поддержаны Функциональные блоки на ST;
- Для ПР100[M02] уменьшен буфер под онлайн-отладку.
Исправления
- Улучшена работа всплывающих подсказок, которые могли появляться с запозданием в неверном месте, перекрывая другие блоки в процессе работы на холсте;
- Исправлена функция на ST: теперь выход функции на ST инициализируется нулем, если по условию выполнения функции в явном виде не присвоено значение выхода;
- Исправлена работа операции EXIT в конструкции CASE;
- Исправлено отображение ошибки пересечения адресов сетевых переменных после сортировки таблицы переменных;
- Исправлены дефолтные значения команд чтения/записи у сетевых (мастер) переменных типа int/float при создании переменной в контроле визуализации ПР200 "Ввод/вывод int/float";
- Исправлена ошибка работы комментариев в редакторе ST;
- Исправлена ошибка инициализации значений по умолчанию в массивах типа REAL;
- Исправлена ошибка c ограничением количества массивов, используемых в функции на ST;
- Исправлена работа функции на ST, при которой значение со входа передавалось на выход, без выполнения условий;
- Исправлена работа добавления элемента интерфейса "Панель переменных" в боковую панель;
- Исправлена работа симуляции операторов SHL и SHR в ST в Owen Logic, которая отличалась от работы в приборе;
- Исправлено сокращение наименование блока ФБ "CLOCK WEEK" при копировании/вставки на холст.
