Список основных изменений среды программирования OWEN Logic
22 января 2024
2.5.344
Обновления
  1. Встроенное ПО прибора ПР205 v1.3.1:
    • Исправлена работа AI и AO.
15 января 2024
2.5.343
Новое
  1. В Менеджере компонентов поддержаны функции и функциональные блоки на ST;
  2. В редакторе ST в сниппеты добавлены теги документирования кода;
  3. В онлайн-базу менеджера компонентов добавлены новые элементы на ST:
    • Функция "Вычисления полинома 4-ой степени";
    • Функция "Преобразователь сопротивления в температуру (PT1000)";
    • Функциональный блок "Счетчик для прямого счета".
Обновления
  1. Встроенное ПО прибора ПР205 v1.3.0:
    • Исправлен контрол "Динамический текст";
    • Исправлен расчет ресурсов визуализации;
    • Добавлена возможность просмотра времени цикла логики в системном меню;
    • Исправлена работа быстрых дискретных входов в режиме подсчета импульсов;
    • Исправлено расположение логотипа ОВЕН на стартовом экране.
30 ноября 2023
2.5.342
Обновления
  1. Встроенное ПО прибора ПР205 v1.2.1:
    • Исправлены схемы подключения для калибровки прибора;
    • Исправлено значение аналогового входа при обрыве датчика в режиме измерения сопротивления;
    • Исправлена калибровка аналоговых входов;
    • Исправлена проблема циклической перезагрузки прибора у некоторых пользователей;
    • Исправлен графический элемент "Динамический текст";
    • Исправлен расчет ОЗУ для графического элемента "Ввод/вывод int/float".
30 ноября 2023
2.5.341
Обновления
  1. Встроенное ПО прибора ПР100[M02] v2.59:
    • Исправлена ошибка загрузки проекта в прибор.
  2. Встроенное ПО прибора ПР200 v2.59:
    • Исправлено некоректное сохранение retain-переменных;
    • Исправлена некоректная работа ПИД регулятора;
    • Исправлена некорректная работа прибора.
23 ноября 2023
2.5.340
Обновления
  1. Встроенное ПО прибора ПР100[M02] v2.57:
    • Стабилизирована связь с прибором по USB.
  2. Встроенное ПО прибора ПР200 v2.57:
    • Устранены лишние символы на экране прибора при загрузке проекта без экранов визуализации.
  3. Встроенное ПО прибора ПР200-x.8 v2.57:
    • Исправлено отображение значения сопротивления дискретно-аналогового входа в системном меню прибора.
21 ноября 2023
2.5.339
Исправления
  1. Исправлена ошибка создания и открытия проекта ПР103/ПР205 с двумя одинаковыми модификациями ПРМ.
17 ноября 2023
2.5.338
Обновления
  1. Встроенное ПО прибора ПР103 v1.5.2:
    • Исправлена калибровка аналоговых входов в режиме измерения сопротивления;
    • Исправлена работа быстрых дискретных входов в режиме подсчета импульсов.
Исправления
  1. Улучшен процесс сохранения файла проекта;
  2. Исправлена ошибка установки Owen Logic у некоторых пользователей.
18 октября 2023
2.5.337
Исправления
  1. Исправлена работа таймеров Ton и Toff в приборе ПР110;
  2. Исправлена работа блока Clock Week внутри макроса;
  3. Исправлена ошибка при закомментровании первой строки в редакторе ST-кода;
  4. Исправлена ошибка вызова FB на ST внутри конструкции "CASE OF".
09 октября 2023
2.5.336
Новое
  1. Новые свойста элементов визуализации прибора ПР205:
    • Задание цвета шрифта, фона, рамки с помощью цветовой палитры RGB;
    • Изменение видимости и толщины рамки графического элемента;
    • Выравнивание текста и числовых значений по горизонтали: слева, справа, по центру;
    • Размер шрифта 64 заменен на размер 48;
    • Элементы Ввод/вывод числового значения int и float объединены в единый элемент - "Ввод/вывод float/int";
    • Добавлен параметр отображения незначащих нулей для "Ввод/вывод float/int";
    • Добавлен параметр отображения процента заполнения элемента "Индикатор выполнения";
    • Добавлен параметр задания значения цвета для состояний True и False элемента "Индикатор".
  2. Поддержан импорт/экспорт пользовательских функций и функциональных блоков на ST. Экспорт включает в себя все вызываемые внутри ST-кода другие ФБ и функции.
  3. Visu
Обновления
  1. Встроенное ПО прибора ПР103 v1.5.1:
    • В логике исправлена ошибка стека на больший проектах;
    • Исправлена работа ФБ Blink и Ton;
    • Исправлена ошибка работы функционального блока на ST в приборе при создании более 33 переменных.
  2. Встроенное ПО прибора ПР205 v1.1.0:
    • Исправлена ошибка работы функционального блока на ST в приборе при создании более 33 переменных;
    • Новые свойста элементов визуализации.
  3. Встроенное ПО прибора ПР100[M02], ПР102, ПР200 и ИПП120 v2.56:
    • ПР102 - исправлена ошибка с AI;
    • ПР200/ИПП120 - добавлен символ градуса Цельсия.
Исправления
  1. Исправлена ошибка работы функционального блока на ST в приборе при создании более 33 переменных;
  2. Исправлено поведение симуляции визуализации и прибора: подстветка элемента при выходе за диапазон, расположение элементов на экране;
  3. Исправлена работа подсветки ошибок в коде. Если есть ошибка в объявлении локальных переменных в ST-коде, то анализатор подчеркивал всю структуру тела программы;
  4. Улучшено поведение закрытия окна редактирования динамического текста на приборах с графической визуализацией при нажатии вне области "зоны экрана" на холсте.
