Список основных изменений среды программирования OWEN Logic
25 апреля 2024
2.6.348
Исправления
  1. Исправлена ошибка симуляции работы с 31-ым битом переменной типа UDINT в функциональном блоке ST;
  2. Исправлена ошибка изменения двух и более переменных по кнопке в режиме симуляции визуализации ПР205;
  3. Обработана ошибка в редакторе ST при побитовом обращении к переменной или обращении к переменным
    ФБ ST.
21 марта 2024
2.6.347
Обновления
  1. Встроенное ПО прибора ПР205 v1.4.1:
    • Исправлено поведение прибора при сканировании сети, к которому подключен прибор, сканером портов;
    • Исправлена потеря связи с OwenCloud после первичного подключения прибора;
    • Исправлена циклическая перезагрузка прибора у некоторых пользователей при восстановлении питания;
    • Исправлена отрисовка фона контрола Динамический текст;
    • Исправлено отображение данных в контроле Динамический текст при большом кол-ве экранов;
    • Исправлены переходы между экранами.
Исправления
  1. Увеличен таймаут соединения Owen Logic с прибором по Ethernet/Wi-Fi до 1000 мс.
14 марта 2024
2.6.346
Обновления
  1. Встроенное ПО прибора ПР103 v1.6.1:
    • Исправлено поведение прибора при сканировании сети, к которому подлючен прибор, сканером портов;
    • Исправлена потеря связи с OwenCloud после первичного подключения прибора.
  2. Встроенное ПО приборов ПР100[М02] v2.63:
    • Исправлена ошибка запуска автонастройки ПИД регулятора с подключенным USB-кабелем.
Исправления
  1. Улучшена работа макросов;
  2. Исправлена работа SYS.CLOCK в редакторе ST если входные переменные Ton>Toff;
  3. Исправлена ошибка удаления переменной при наличии привязок к параметрам;
  4. Исправлено отображение контрола "Текст" в редакторе и в режиме симуляции визуализации ПР205;
  5. Обработана ошибка в объявлении невалидных значений массива в редакторе ST.
15 февраля 2024
2.6.345
Новое
  1. Добавлены новые графические элементы визуализации для ПР205:
    • Многоугольники: треугольник, прямоугольник, ромб;
    • Прямая и ломаная линия;
    • Круг и сектор круга.
    figure
  2. Новые свойства графических элементов:
    • Привязка переменной для отображения состояния True и False (для многоугольников и круга);
    • Привязка действия при нажатии на элемент с экрана прибора по кнопке "ОК" для изменения переменной или перехода на экран (для многоугольников и круга);
    • Задание поворта элемента (для многоугольника).
  3. Поддержан вызов системных функциональных блоков* в редакторе ST:
    • Триггеры: SR, RS, FTRIG, RTRIG, DTRIG;
    • Счетчик: CT, CTU, CTN;
    • Таймеры: TP, TON, TOF, CLOCK, CLOCKWEEK;
    • Генератор: BLINK;
    • Функция определения високосного года: is_leap_year;
    • Функция сравнения даты и времени: compare_date_time.
    *Стандартные функциональные блоки ST являются готовыми блоками, написанными на языке ST и призваны упростить и ускорить разработку пользовательских блоков на ST.
    figure
  4. Добавлены новые функции получения даты и времени:
    • Время в мс со старта микроконтроллера: GET_TIME;
    • Часы реального времени прибора: GET_DATE_TIME.
  5. Добавлены новые типы данных (локальные переменные) для работы с датой и временем в редакторе ST:
    • DT#2023-09-28-7:20:55;
    • T#47s295ms (s, m, h, d).
  6. В Master Modbus ПР103 и ПР205 разрешено чтение двумя разными функциями одного регистра;
  7. Поддержано обновление встроенного ПО ПР103 и ПР205, если прибор "закирпичился";
  8. Поддержана функция обновления ST-элемента на холсте, после внесения критических изменений.
Обновления
  1. Встроенное ПО прибора ПР205 v1.3.0:
    • Поддержано обновление встроенного ПО, если прибор "закирпичился";
    • Поддержаны команды получения системного времени и времени со старта микроконтроллера;
    • В визуализации поддержаны новые графические элементы;
    • Исправлено отображение элемента "Динамический текст";
    • Исправлена работа AI в режиме измерения сопротивления;
    • Исправлена работа с безопасными состояниями ПРМ24.1.
  2. Встроенное ПО прибора ПР103 v1.6.0:
  3. Встроенное ПО приборов ПР100[М02], ПР102, ПР200 и ИПП120 v2.61:
    • Поддержаны команды получения системного времени и времени со старта микроконтроллера.
Исправления
  1. Исправлена ошибка вызова ФБ внутри конструкции CASE;
  2. Исправлена ошибка в симуляции визуализации при переходе на экран;
  3. Исправлена ошибка неотображения пересечения slave переменных.
