Список основных изменений среды программирования OWEN Logic
Среда программирования OWEN Logic версии 2.7
25 июля 2024
Обновления
- Встроенное ПО прибора ПР100[М02] и ПР102 v2.69:
- Улучшена работа retain-памяти прибора
18 июля 2024
Обновления
- Встроенное ПО прибора ПР100[М02] и ПР102 v2.68:
- Стабилизирована работа retain-памяти прибора
- Встроенное ПО прибора ПР200 v2.67. Добавлены новые системные регистры, доступные на чтение по протоколу Modbus:
- Группа алгоритма - регистр 61536, младшим байтом вперед, тип данных - string, длина строки 8
- Номер алгоритма - регистр 61540, младшим байтом вперед, тип данных - string, длина строки 8
- Версия алгоритма - регистр 61544, младшим байтом вперед, тип данных - string, длина строки 8
Исправления
- Исправлена ошибка симуляции высоконагруженных проектов
04 июня 2024
Исправления
- Исправлена ошибка онлайн-отладки приборов ПР100, ПР100[М02], ПР102, ПР103
- Исправлена ошибка открытия проекта "Не удалось найти пакет прибора" у некоторых пользователей
03 июня 2024
Новое
- Добавлены пользовательские изображения в визуализации ПР205:
- Поддержано масштабирование изображения
- Доступно управление видимостью, изменение цвета и толщины рамки, настройка действий по нажатию: переход на экран или изменение переменной
- Добавлены новые функции в ST:
- Копирование/вставка ST-блока между проектами
- Защита паролем ST-блока с помощью с тега <Password>
- Отображение описания функции и ФБ, описания входов/выходов из соответвующих тегов <Description> в ассистенте ввода в редакторе ST
- Отображение описания ST-блока из тега <Description> в тултипе при наведении на него на холсте
- Добавлена функция защиты проекта пользователя с помощью файл-ключа для приборов ПР103 и ПР205
- Добавлены новые параметры в окне "Сведения о проекте - Алгоритм": Имя, Группа, Номер, Версия для приборов ПР103 и ПР205. Новые сведения записываются в прибор вместе с пользовательским проектом и отображаются в Owen Configurator v1.27 и выше.
Обновления
- Встроенное ПО прибора ПР103 v1.7.0:
- Поддержан механизм защиты пользовательского проекта файл-ключом
- Поддержаны сведения о проекте: Имя, Группа, Номер, Версия
- Увеличена в 3 раза сетевая область памяти Modbus Master: с 64 до 192 запросов на все slave-устройства
- Исправлена проблема отображения данных из регистров одного slave-устройства в регистрах других slave-устройств
- Исправлено отображение аналогового входа в режиме датчика NTC при обрыве и КЗ. Показания AI при обрыве датчика: -9999, при КЗ: +9999
- Встроенное ПО прибора ПР205 v1.5.0:
- Поддержаны пользовательские изображения в визуализации
- Исправлена проблема перезагрузки прибора из-за графического элемента "Круг" у некоторых пользователей
- Переназначено 3,5кбайта из пользовательского ОЗУ в системное ОЗУ
- Добавлено отображение времени цикла в системном меню
- Увеличено время длительного нажатия до 2с
Исправления
- Разрешен скролл в редакторе ST в режиме симуляции
- Разрешена запись разными функциями modbus в один адрес регистра
- Добавлено сохранение пользовательского цвета в палитре визуализации
- Добавлено сохранение последнего режима соединения с прибором
- Уменьшен размер всплывающей подсказки на холсте
- Изменено время длительного нажатия на 2с в режиме симуляции визуализации ПР205
