Список основных изменений среды программирования OWEN Logic
4 декабря 2024
2.8.362
Обновления
  1. Встроенное ПО прибора ПР205 v1.7.1:
    • исправлена критическая ошибка при открытии окна настроек для ПР205-230.1211.26.Х
2 декабря 2024
2.8.361
Обновления
    • Исправлена проблема форматирования файловой системы при перепрошивке прибора
    • Доработаны элементы визуализации: рамки и видимость контролов, виджет динамический текст, контрол меню
    • Добавлены новые символы в шрифт: α, β, γ, Δ, η, Σ, τ, φ, ψ, ±, ≠, ≤, ≥, →, ↓, ↑
    • Исправлены проблемы с подсветкой дисплея
16 октября 2024
2.8.360
Новое
  1. Добавлен прибор ПР225:
    • Щитовое исполнение
    • Графический цветной дисплей 3.5″ 320x480px
  2. Добавлен графический контрол «Меню» в визуализации приборов ПР205 и ПР225:
    • Создание пользовательского меню с переходом на заданный экран
    • Возможность скрытия каждого отдельного пункта меню по переменной
    • Доступна настройка размера и цвета шрифта, цвета фокуса, видимость и цвет фона, толщина и цвет рамки, возможно задание произвольных размеров контрола и управление его видимостью
    figure
  3. Реализовано отображение и возможность изменения сетевых настроек slave-устройств через Owen Configurator для приборов ПР103, ПР205 и ПР225
  4. figure
Обновления
  1. Встроенное ПО прибора ПР205 и ПР225 v1.7.0:
    • Поддержан графический контрол "Меню"
    • У графического элемента визуализации «Динамический текст» реализовано скрытие символа направления выпадения строк, если в свойствах задан запрет на редактирование
    • Поддержано отображение и возможность изменения сетевых настроек slave-устройств через Owen Configurator
    • Оптимизирован процесс выключения прибора
    • Увеличено время ожидания возвращения питания с 10 до 15мс для возможности корректно работать от 20В
  2. Встроенное ПО прибора ПР103 v1.9.0:
  3. Встроенное ПО прибора ПР200 и ИПП120 v2.71:
    • Решена проблема с блокировкой экрана при пустых значениях некоторых контролов
    • Решена проблема с некорректной работой retain-памяти на некоторых ревизиях приборов
Исправления
  1. У графического элемента визуализации «Динамический текст» реализовано скрытие символа направления выпадения строк, если в свойствах задан запрет на редактирование
  2. В симуляции визуализации исправлено поведение переходов между экранами по переменной, если эта переменная уже находилась в состоянии True
  3. Исправлена ошибка выхода из режима симуляции макроса, если он имеет критические изменения
  4. Добавлено сообщение об ошибке одновременной привязки пользовательской переменной к параметрам Статус или Опрос в Master Modbus и к визуализации прибора
  5. В справке добавлено описание запуска Мастера тиражирования в тихом режиме через командную строку Windows
