Новое
- Для элемента визуализации «Стрелочный индикатор» отключено отображение незначащих нулей
при привязке переменной целочисленного типа
Обновления
- Встроенное ПО приборов ПР205, ПР225 и ПР205[M02] v1.12.1:
- Исправлено количество modbus переменных для ПР205-24.1816.02.Х[M02]
- Исправлена работа реле 9-12 для ПР205-x.1816.02
- Исправлено некорректное отображение единиц измерения в аналоговых входах
- Скорректированы изображения калибровки аналоговых выходов модификаций ПР225-х.х.1хх
Исправления
- Исправлена ошибка отображения контрола визуализации "Стрелочный индикатор" с шаблоном
"Сектор" после смены целевой платформы
- Исправлено блокирование настроек входов и выходов после нажатия на пункт настроек
постоянной времени фильтра
Новое
- Добавлена возможность автоматического сохранения проекта через заданные пользователем
промежутки времени
- Реализована возможность группового переноса переменных на холст из панели переменных
- Добавлена настраиваемая сетка для редактора визуализации приборов второго поколения
- Добавлена возможность сворачивать и разворачивать каталоги в панели переменных
- Добавлен новый контрол визуализации для приборов второго поколения - "Стрелочный
индикатор"
- Ограничено максимальное число символов в именах переменных при импорте/экспорте таблицы
переменных, а также при
дублировании переменных
Обновления
- Встроенное ПО приборов ПР205, ПР225 и ПР205[M02] v1.12.0:
- Поддержан контрол "Стрелочный индикатор"
- Исправлена индикация AI ПР205[M02] при обрыве датчика в режиме измерения
сопротивления
- Исправлена блокировка редактирования сетевых параметров через системное меню
- Исправлены изображения для калибровки аналоговых выходов для ПР225
Исправления
- Исправлена ошибка, возникающая при попытке открыть окно настроек прибора после смены
целевой платформы на платформу
без Ethernet, если в исходном проекте было Master-устройство с типом интерфейса
"Ethernet"
- Исправлено некорректное поведение панели свойств при смене целевой платформы с открытым
окном загрузочного
изображения
- Исправлена ошибка, из-за которой после смены целевой платформы с одного прибора второго
поколения на другой, у
которого количество дискретных входов меньше, чем у первого прибора, при ненулевой
инверсии входов, открыть проект
после сохранения было невозможно
- Исправлена ошибка, возникающая после смены целевой платформы на платформу без Ethernet,
если в исходном проекте были
привязаны переменные к параметрам соединения с OwenCloud
- Исправлена ошибка, из-за которой кратковременно высвечивалось диалоговое окно после
ввода значения константы
- Приведены к единому виду окна, возникающие при удалении имеющих связи переменных
- Исправлена ошибка, возникающая после попытки отменить действие удаления макроса
"PID_REG" после смены платформы с
прибора, поддерживающего данный макрос, на прибор, поддерживающий его
- Исправлена ошибка, дающая возможность вставить служебные символы в текстовые параметры
Owen Logic
- Исправлена ошибка, из-за которой после пропадало выделение переменной в панели
переменных после изменения её типа на
массив
- Исправлена ошибка, из-за которой сбрасывалась настройка количества знаков после запятой
после привязки переменной к
элементам визуализации приборов второго поколения
- Исправлена ошибка, из-за которой при отмене смены целевой платформы в проекте для ПР225
пропадала физическая кнопка
из редактора визуализации
- Исправлена ошибка, из-за которой при смене целевой платформы с ПР205/ПР225 на ПР103 в
интерфейсе оставалась кнопка
для вызова симуляции дисплея
- Исправлена ошибка, из-за которой при привязке двух и более элементов массива к статусу
опроса/команде опроса в
Modbus Master компиляция проекта завершалась неудачей
- Исправлена ошибка, возникающая при установке Owen Logic с отмеченным вариантом
"Установить .NET6 SDK для создания мастера тиражирования для ОС Linux"
