Список основных изменений среды программирования Owen Logic
17 июня 2025
2.10.367
Обновления
  1. Встроенное ПО ПР103 v1.11.1:
    • Исправлена циклическая перезагрузка прибора
    • Исправлена некорректная работа аналоговых входов в режиме измерения сопротивления
Исправления
  1. Исправлена ошибка при взаимодействии с дискретными входами после смены целевой платформы на ПР225
  2. Исправлено некорректное отображение блока "PID_REG" в макросах на приборах первого поколения
21 апреля 2025
2.10.366
Новое
  1. Добавлена функция группового переименования сетевых переменных для приборов второго поколения
  2. figure
Обновления
  1. Встроенное ПО ПР205 и ПР225 v1.9.1:
    • Исправлены ошибки, связанные с переходами между экранами
Исправления
  1. Исправлена работа чекбокса "Старшим байтом вперед" для приборов первого поколения. Ранее его логика была инвертирована, т.е. при отмеченном чекбоксе формат посылок соответствовал настройке "Младшим байтом вперед".
    Важно: при первом запуске проектов, созданных до версии 2.10, состояние чекбокса будет инвертировано.
  2. Исправлена проблема с отвязкой переменных от кнопок “Влево” и “Вправо” в проектах для ПР205 и ПР225, созданных в версиях ниже 2.10.
  3. Устранены ошибки, препятствующие созданию новых проектов на 32-разрядных версиях ОС.
  4. Исправлена ошибка, возникавшая при запуске симуляции проектов, использующих индикаторы заполнения с выбранным целочисленным типом данных.
10 апреля 2025
2.10.365
Новое
  1. Добавлен графический контрол «Кнопка» в редакторе визуализации приборов ПР205 и ПР225:
    • Доступны формы круга и прямоугольника
    • Возможность изменения визуального стиля
    • Реализована настройка действий при коротком и длительном нажатии, удержании кнопки
    • Реализована возможность редактирования текста, отображаемого поверх кнопки
    figure
  2. Поддержаны сетевые шаблоны для приборов второго поколения
  3. Реализована смена целевой платформы между различными модификациями одной линейки приборов для второго поколения
  4. Поддержан групповой опрос для приборов второго поколения
  5. Добавлена возможность управления видимостью строк и контролов в редакторе визуализации ПР200 и ИПП120
Примечание:
Приборы первого поколения – ПР100, ПР102, ПР114, ПР200 и панели ИПП120
Приборы второго поколения – ПР103, с графическим цветным ЖКИ (ПР205, ПР225)
Обновления
  1. Встроенное ПО приборов ПР103 v1.11.0 и ПР103 [М02] v2.2.0:
    • Поддержан групповой опрос
    • Поддержана смена целевой платформы
    • Реализована проверка целостности retain памяти
  2. Встроенное ПО приборов ПР205 и ПР225 v1.9.0:
    • Поддержан графический контрол «Кнопка»
  3. Встроенное ПО прибора ПР200 v2.73:
    • Поддержан функционал управления видимостью строк и контролов
Исправления
  1. Исправлена ошибка, возникающая после изменения переменной в окне просмотра
  2. Исправлена ошибка, возникающая после добавления переменной в окно просмотра в проектах с ПРМ
  3. Снят запрет на ввод одинаковых имён slave переменных для приборов второго поколения
  4. Исправлены ошибки, появляющиеся при копировании графических контролов с привязанными переменными на приборах первого поколения
  5. Исправлено отсутствие отметки об изменении проекта после удаления master переменных для приборов второго поколения
  6. Исправлена ошибка, из-за которой скрывалось свойство "Запись в конце цикла" для проектов, созданных до версии 2.9
  7. Исправлена ошибка, возникающая при записи значения типа Bool в элемент массива во время симуляции
  8. Изменено положение настроек упаковки байт для приборов первого поколения
  9. figure
