Список основных изменений среды программирования Owen Logic
27 апреля 2026
3.0.373
Новое
  1. Поддержана онлайн-отладка массивов в FBD
Обновления
  1. Встроенное ПО приборов ПР205, ПР225 и ПР205[M02] v1.11.2:
    • Поддержана онлайн-отладка массивов в FBD
  2. Встроенное ПО ПР103 v1.12.1:
  3. Встроенное ПО ПР103 [М02] v2.4.1:
  4. Встроенное ПО приборов ПР200, ПР102, ПР100[M02] и ИПП120:
    • В меню ПР200 исправлено отображение состояния АО
Исправления
  1. Исправлена ошибка, из-за которой при смене целевой платформы не обновлялась информация о заполнении памяти
  2. Исправлена ошибка, из-за которой Owen Logic закрывался при открытии меню расширений
7 апреля 2026
3.0.372
Обновления
  1. Из списка модификаций ПР103 убраны:
    • ПР103-24.1612.05.X.0
    • ПР103-24.1618.16.X.0
    • ПР103-24.1618.17.X.0
  2. Встроенное ПО приборов ПР205, ПР225 v1.11.1:
    • Внутренние изменения
  3. Добавлен прибор ПР205 [М02]
Исправления
  1. Исправлена ошибка при вводе имени переменной, содержащего только квадратные скобки
  2. Исправлена ошибка при отмене изменения типа привязанной к визуализации переменной
  3. Исправлена ошибка при чтении параметра "Постоянная времени фильтра"
  4. Изменен диапазон допустимых значений параметра "Постоянная времени фильтра" на 0 - 0,255 секунд
    Примечание: если в проекте с аналоговым входом в режиме "Дискретный" в параметре "Постоянная времени фильтра" установлено невалидное для нового диапазона (0 - 0,255) значение, то при попытке изменить его на другое невалидное, значение сбросится до 0 секунд
  5. Исправлено некорректное сообщение об ошибке, возникающее при переполнении ЭСППЗУ
  6. Исправлена ошибка, возникающая при нажатии на имя столбца таблицы переменных
  7. Исправлена ошибка, возникающая при наведении курсора на панель переменных
  8. Исправлена ошибка, возникающая из-за некорректного значения параметра "Режим DHCP" при смене целевой платформы с ПР103 на ПР103[М02]
  9. Исправлено смещение фокуса при привязке переменной к свойствам контрола
  10. Запрещено создание функций ST из функциональных блоков ST и наоборот
  11. Исправлена некорректная запись значения параметра "Яркость" в параметр "Яркость по умолчанию" в ПР225
  12. Исправлен некорректный размер экрана при смене целевой платформы с ПР225 на ПР205
  13. Исправлена ошибка при смене целевой платформы с ПР205 с тремя АО на ПР225 с двумя АО
  14. Исправлено неверное количество кнопок при создании нового экрана после смены целевой платформы между ПР205 и ПР225
  15. Исправлена ошибка, из-за которой не закрывалось окно свойств массива в таблице переменных
  16. Для входов КДМ приборов ПР200-x8 исправлено значение по умолчанию параметра "Температурная коррекция" с "Линейная" на "Нет"
  17. Исправлена ошибка, из-за которой после смены модификации Owen Logic не мог открыть сохраненный проект из-за отсутствующего контейнера
  18. Исправлена ошибка при смене целевой платформы на ПР103 в проектах, использующих PID_REG
  19. Исправлена ошибка, из-за которой новые элементы массива после изменения размера добавлялись в конец списка
  20. Исправлена некорректная симуляция массива после его дублирования в таблице переменных
  21. Исправлена ошибка, не позволяющая копировать элементы из проектов ПР110, ПР114 и ПР-Кит прошлых версий Owen Logic в актуальную версию Owen Logic
  22. Исправлены ошибки, возникающие при копировании элементов, содержащих невалидные символы из проектов прошлых версий
17 марта 2026
3.0.371
Новое
  1. Для языка FBD добавлен новый тип данных - массивы
  2. Поддержан тип данных "массив" у входных и выходных переменных языка ST
  3. Добавлена возможность настройки толщины и цвета рамки фокуса
  4. Для контрола "Меню" добавлено переключаемое свойство "В фокусе по умолчанию", позволяющее автоматически устанавливать фокус на данном элементе при переходе на экран
  5. Добавлен "Загрузочный экран", который позволяет менять изображение, отображаемое на экране прибора второго поколения при его включении
  6. В таблице переменных на счетчик количества переменных в каталоге теперь влияет настройка "Отображение вложенных переменных"
  7. Owen Logic теперь сохраняет и передаёт структуру каталогов сетевых переменных, которая используется Owen Configurator при построении дерева параметров
Обновления
  1. Из перечня доступных приборов исключены ПР110, ПР114 и ПР-КИТ
  2. Встроенное ПО приборов ПР103 v1.12.0 и ПР103 [M02] v2.4.0:
    • Поддержаны массивы в FBD
    • Исправлена работа по RS-485 в режиме 7n2
  3. Встроенное ПО приборов ПР205 и ПР225 v1.11.0:
    • Поддержано пользовательское загрузочное изображение
    • Поддержано управление цветом и толщиной рамки фокуса
    • Поддержано свойство "В фокусе по умолчанию" для контрола "Меню"
    • Исправлена ошибка, вызывающая перезагрузку приборов из-за неверного расчёта памяти, занимаемой контролами визуализации со скруглениями
  4. Встроенное ПО приборов ПР200, ПР102, ПР100 [M02], ИПП120 v2.77 и ПР100 v3.12:
Исправления
  1. Исправлено название панели свойств экрана для приборов второго поколения
  2. Исправлена ошибка, возникающая при вызове функций CD32 и DC32, если их аргумент был вне диапазона допустимых значений Int32
  3. Исправлена ошибка, из-за которой изменение текста контрола "Текст" у приборов второго поколения не воспринималось программой как изменение проекта
  4. Исправлена ошибка, из-за которой вкладка параметров аналоговых входов не обновлялась после считывания значений
  5. Исправлено некорректное отображение на холсте входов функций, написанных на ST
  6. Исправлено смещение данных при групповом опросе приборами второго поколения, если привязана переменная статуса
  7. Исправлена ошибка, из-за которой проверка имён в ST была регистрозависимой
  8. Исправлена ошибка, возникающая при переключении на вкладку slave переменных в таблице переменных на приборах второго поколения
  9. Исправлено некорректное округление переменных типа float в режиме симуляции
  10. Исправлена ошибка, из-за которой при экспорте устройств второго поколения в OPC-сервер передавался некорректный порядок байт и регистров
