Список основных изменений среды программирования Owen Logic
18 июня 2026
3.1.375
Новое
  1. Максимальная длина имени переменной и имени параметра ограничена значением 200
Обновления
  1. Встроенное ПО приборов ПР205, ПР225 и ПР205[M02] v1.11.4:
    • Исправлена работа с переменными типа BOOL при онлайн-отладке массивов на холсте
  2. Встроенное ПО приборов ПР103 v1.12.3:
  3. Встроенное ПО приборов ПР103[M02] v2.4.3:
Исправления
  1. Исправлена ошибка, из-за которой не фиксировались изменения значения переменных на 0,001 и менее
  2. Исправлено некорректное отображение значений массива в окне изменения значений при онлайн отладке
  3. Исправлена ошибка, из-за которой в мастере тиражирования не отображались некоторые порты
  4. Исправлены некоторые предустановленные изображения для контрола "Изображение"
4 июня 2026
3.1.374
Новое
  1. Поддержано 17 новых математический функций и 4 константы в ST
  2. figure
  3. Добавлен сервис информационных сообщений
  4. figure
  5. Добавлена директория, содержащая пакет подготовленных изображений для визуализации приборов второго поколения
  6. Поддержано сохранение состояния таблицы переменных
  7. Индикаторы заполнения памяти теперь отображаются по умолчанию
  8. В контекстное меню редактора ST добавлены функции "Удалить" и "Выделить всё"
  9. Поддержана совместимость массивов одного размера с отличными индексами элементов
Обновления
  1. Встроенное ПО приборов ПР205, ПР225 и ПР205[M02] v1.11.3:
    • Исправлена проблема с выходами в режиме ШИМ при периоде более 1 с
    • Ускорена работа визуализации для приборов ПР205[M02]
  2. Встроенное ПО приборов ПР103 v1.12.2 и ПР103[M02] v2.4.2:
Исправления
  1. Исправлена ошибка, блокирующая список компонентов в локальной библиотеке менеджера компонентов при задании текста в поле поиска
  2. Исправлено некорректное взаимодействие функции MOD с переменными типа Real в ST
  3. Исправлено некорректное взаимодействие функций возведения в степень с переменными типа Udint в ST
  4. Исправлено некорректное отображение текста в блоках комментариев на холсте
  5. Исправлена ошибка, из-за которой не сохранялось описание экранов и групп экранов
  6. Исправлено отображение пункта "Менеджер экранов" в панели "Вид" после смены целевой платформы на прибор без экрана
  7. Запрещено использование символа "." в именах функций и функциональных блоков на ST
  8. Исправлена ошибка, из-за которой Owen Logic закрывался после двойного клика по контролу "Изображение", уменьшенного до минимального размера
  9. Исправлена ошибка при импорте макроса содержаoего блок PID_REG, в прибор ПР103 не поддерживающего такой блок
  10. Исправлено некорректное выделения блока выходной переменной при перемещении его на холст с панели переменных
  11. Исправлена ошибка, возникающая при сбросе свойств контрола в редакторе визуализации приборов второго поколения
  12. Исправлена ошибка при создании переменных из пустой строки
  13. Исправлена ошибка, из-за которой не менялся формат отображения сетевых переменных
  14. Исправлена ошибка, из-за которой не применялась настройка "Включить синхронизацию входов/выходов"
  15. Исправлена ошибка, из-за которой блокировалось взаимодействие с параметрами устройства после ввода невалидного символа и удаления переменной
  16. Исправлено поведение иконки и подсветки строки с предупреждением при вводе некорректного значения регистра с последующим изменением типа переменной в окне настройки Master устройства
  17. Исправлено поведение иконки предупреждения при вводе некорректного значения регистра и удалением выбранной переменной в приборах первого поколения
  18. Исправлена ошибка, из-за которой возникала ошибка при копировании энергонезависимых переменных из макроса в макрос
  19. Исправлена ошибка компиляции при привязке элементов массива к статусу опроса
  20. Исправлена ошибка при множественной записи массива в другие массивы
  21. Исправлена ошибка запуска симуляции после копирования блока чтения/записи массива
  22. Исправлена некорректная работа группового опроса
