Список основных изменений среды программирования OWEN Logic
Среда программирования OWEN Logic версии 1.6
Релиз 43 (1.6 build 43)
  1. Исправлена работа анализатора схем с явной обратной связью.
  2. Скорректирована работа c документом при задании порядков исполнения компонентов.
  3. Устранено замечание об ошибке "Непредвиденная ошибка компиляции! Код 1." при копировании схем.
  4. Устранено замечание "Обратная связь нигде не используется." в схемах с явными обратными связями в случае, когда они не участвуют в анализе.
Релиз 42 (1.6 build 42)
  1. Устранено замечание о разрыве связей при откате действий пользователем.
  2. Устранено замечание о невозможности открытия определенных старых проектов, созданных в версии 1.5.0.33.
Релиз 41 (1.6 build 41)
  1. Полная поддержка приборов серии ПР114.
  2. Устранено замечание о повреждении существующего файла при неудачном сохранении проекта.
  3. Устранено замечание об ошибке при перемещении выходной переменной.
Релиз 40 (1.6 build 40)
  1. Была обнаружена бреш в безопасности доступа к запароленным макросам (макрос можно было открыть в программе OWEN Logic старыx версий). Данная проблема устранена.
  2. Устранено замечание об ошибке инициализации значений по умолчанию энергонезависимых переменных.
Релиз 39 (1.6 build 39)
  1. Добавление инструмента использования онлайн-макросов в проектах. Теперь нет необходимости в поиске на форуме необходимого Вам макроса. Часто используемые макросы пользователей будут выкладываться на сервер. На данном этапе макросы на сервер выкладывать будут работники компании, но в будущем планируется, что этим будут заниматься определенный круг пользователей.
  2. Добавление использования настроек прокси по умолчанию при автопроверке обновлений.
  3. Теперь доступ к макросам может быть ограничен паролем new. Для доступа на открытие и редактирование макроса можно задать пароль для скрытия какой-либо конденфициальной информации.
  4. Исправление ошибки при манипуляциях с макросами (загрузка, удаление, загрузка).
  5. Исправлено замечание про ошибку при удалении компонента со схемы через контекстное меню. http://www.owen.ru/forum/showpost.php?p=85947&postcount=36
Релиз 38 (1.6 build 38)
  1. Устранена ошибка при копировании или перемещении ФБ, имеющих внутренние переменные для использования с блоком "WriteToFB". Ссылка на пост на форуме http://www.owen.ru/forum/showpost.php?p=83772&postcount=4.
  2. Устранена ошибка совместимости со старыми проектами, связанная с сетевыми и энергонезависимыми переменными.
Релиз 37 (1.6 build 37)
  1. Добавлена поддержка приборов серии ПР114.
  2. Поддержка динамического стека1.
  3. Добавление информации о среднем значении времени цикла выполнения программы. Данную информацию можно увидеть при подключенном приборе в окне "Информация".
  4. Добавление возможности сохранять значение переменных при отключении питания (доступно через свойства переменных) 1.
  5. Внесена поддержка функции сохранения состояния таких функциональных блоков как CT, CTN 1. При выключении питания внутреннее состояние блоков сохраняется в энергонезависимой памяти. Включение данной функции задается через свойства компонентов.
  6. Добавлена поддержка чисел с плавающей запятой в сетевых переменных1.
  7. Добавлены параметры Modbus для смены порядка следования как регистров, так и байт в регистрах1. Доступны в окне "Настройка сетевых параметров RS-485".
  8. Добавлен новый инструмент под названием "явная обратная связь". Использование этого инструмента позволяет избавиться от неоднозначности работы схем при наличии обратных связей.
  9. Добавлен инструмент для задания порядка исполнения компонентов в пользовательской программе.
  10. Автопроверка обновлений ПО "OWEN Logic" через интернет. Теперь приложение само проверяет наличие обновлений и при необходимости предлагает обновиться.
1 - На данный момент поддерживают приборы серии ПР114.
Другие версии:
