Список основных изменений среды программирования OWEN Logic
Среда программирования OWEN Logic версии 1.3
Релиз 22 (1.3 build 22 beta)
- Увеличена точность расчета коэффициента отклонения часов реального времени.
- Изменен алгоритм, оценивающий критичность изменений в макросе.
- Исправлена ошибка, связанная с невозможностью компиляции проекта при использовании ФБ «CLOCK WEEK».
Релиз 20 (1.3 build 20 beta)
- Исправлена работа ФБ SHR в режиме «симулятор». Теперь ФБ работает, как логический сдвиг (был «арифметический»). Тип выхода ФБ исправлен на целочисленный.
- Проведена оптимизация алгоритма анализа схемы.
- Исправлена разрядность входов ФБ MUL, DIV и MOD. Теперь входы 32-х разрядные.
- Добавлен формат отображения целых чисел, изменение фона входов/выходов в режиме «симулятор».
- Исправлена ошибка невозможности запуска режима «симулятор» на ПК, где установлен Framework 2.0 младше, чем SP2.
Релиз 17 (1.3 build 17 beta)
- Добавлена функция «симулятор».
Среда программирования OWEN Logic версии 1.2
Релиз 14 (1.2 build 14 beta)
- Добавлена функция «копировать»/«вставить».
- Добавлена функция «отменить»/«восстановить».
- Добавлена возможность задавать тип данных блоку входной/выходной переменной.
- Добавлена возможность задавать тип данных блоку констант.
Среда программирования OWEN Logic версии 1.1
Релиз 13
- Исправлена ошибка назначения идентификаторов, находящихся по одной координате ординат.
- Исправлена ошибка некорректного цвета соединителя, обозначающего тип данных.
Релиз 12
- Исправлена ошибка при открытии проекта содержащего макрос.
Релиз 11
- Оптимизирована по времени процедура записи пользовательской программы в прибор, в котором работает ресурсоемкая программа пользователя, что приводило в предыдущей версии ПО к сбою определения версии прибора.
- Исправлено некорректное назначение идентификаторов ФБ.
- Добавлена функция установки панелей библиотек/свойств в позицию по умолчанию. В предыдущей версии невозможно было вернуть панель, находящуюся по какой-либо причине за пределами экрана.
- После инсталляции ПО расширение файлов «.owl» ассоциируется в операционной системе с ПО OWEN Logic.
- Оптимизирована по времени процедура компиляции при разработке проекта, что уменьшило задержку (3-4 раза) после создания связи в проекте.
- Исправлена ошибка при создании проекта с макросами, входы в котором не подключены. В текущей версии ПО, алгоритм анализирует к какому логическому элементу подключен вход макроса. В случае, если к входу макроса подключены логические элементы с разными «значениями по умолчанию» – «AND», «OR», на входе макроса будет по умолчанию задано значение равное «0» («FALSE»).
- Не требуется переподключать входы/выходы макроса, если у него изменилась только программа. ПО OWEN Logic попросит заменить макрос, если был изменен тип и/или название входа/выхода.
- Добавлена функция задания времени фильтрации дискретных входов (активна при подключении прибора с входами «24В»).
- Добавлена возможность отображения имени блока переменной на схеме.
Другие версии:
